TV SamsungPL43E490 VA VS caindo
amigo vc mora aonde....painel em curto estranho vc falou que viu imagem e na outra oficina que vc levou te falaram que o painel ta em curto estranho mesmo.... eu conserto essas placas tanto Z quanto Y fora quando vejo que estão ok ai é que ligo elas ao painel tomando todas as precauções que vc já sabe.... vendo se as chaves das y drivers  estão ok  etc ...é fundamental ter um osciloscópio para manutenção destas tvs de plasma e saber interpretar as formas de ondas ......
Editado: por joao1
  • Respostas 134
  • Visualizações 21,4k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Justamente, tem que ver se o que arma a proteção é a CTRL ou Principal, para saber se elas podem ser defeitos.   Isola uma da outra e refaça o teste.
  • O comando VA e VS vem da control ou principal??
  • Leandro Nunes Souza
    Leandro Nunes Souza
    De onde vem não sei informar, as medições foram no ponto de teste da placa fonte
Imagens Postadas
Em 31/07/2022 às 14:33, Leandro Nunes Souza disse:
deixei la e no dia seguinte me falaram que o meu display estava em curto, por isso não adiantava.
falaram se colocaram outra tela para chegar nesse diagnostico ou não entraram em detalhes?
Em 27/02/2022 às 21:19, ohm disse:
Da forma que está sua tv apresenta imagem ?
te perguntei e voce respondeu que sim:
Em 27/02/2022 às 22:10, Leandro Nunes Souza disse:
Sim da forma atual tenho imagem
Final de semana passada entrou uma Samsung de plasma ativando a proteção e cortando a Vs e Va.
O defeito era no display, entretanto estava trincado. Veja que a forma de onda Yscan é interrompido com 5 períodos:
Me chamou a atenção no início das rampas set-up. Veja se na saída yout também está assim. Se sim, de uma conferida dos mosfet’s set-up e também nos drive deles. Abaixo foto com destaque em vermelho nas falhas.
Editado: por ohm
Em 02/08/2022 às 12:00, joao1 disse:
Boa  tarde, desculpe a demora havia respondido  porem deve ter tido  erro no envio.
Moro na Penha-SP ZL
Em 16/08/2022 às 21:02, ohm disse:
Não entraram em detalhes, as placas Y e Z seriam deles, mas tenho minhas duvidas e até entendo o lado deles, viram chegar uma tv com placas visivelmente mexidas, pois as peças que ja troquei  da para perceber, e oq  pensam é que vai  dar mais trabalho que lucro.
Sim havia imagem no teste, não nitida, um pouco chuviscada, mas sem faixa preta.
Não há como isolar para saber se o problema está somente na Y ou se tbm tem algo mais?
Pois algo que me intriga foi  o fato dequando chegou a placa Y que comprei no aliexpress, coloquei, liguei e PUFF, pode ter vindo a placa com problema, Sim, porem será que não tem algo fora que esta causando?
  • 2 meses depois...
  • 3 meses depois...
Amigo ainda tem um curto nessa placa revise  os FETs, da uma geral na placa à procura de mal contato muitas vezes é o maus contato q provoca a queima dos FETs
  • 3 meses depois...
verifica os ci que controlam os igbt ou fets, se ela tiver o ci adum1234 na ysus troca ele tbm...
  • 2 meses depois...
Da uma olhada no resistor R5831 resistor SMD de 18 ohms Na placa fonte. Verifica se não está aberto. Outro teste remove a buffer e ve se mantém o vs e va. Outro teste mede na escala de 10k no multimetro analógico as conexões que saem da buffer para o painel. todos os pinos devem ter a mesma medida.
Editado: por hugoleog
  • 1 ano depois...
