dúvida Dell Latitude D620 - LA-2791P - liga e desliga imediatamente
Mix-Info
  • Jakers Binder alterou o título para Dell Latitude D620 La-2791p liga e desliga imediatamente
10 horas atrás, Mix-Info disse:
Estou com este notebook,  ao ligar ele desliga imediatamente.
Tem hora que ele liga normal aparece a logo da dell , e vai pra uma tela preta piscando um cursor tentando achar boot e só fica nisso.
Hd e memoria já foram verificados.
Regrave a BIOS dela nobre, é para resolver, pois ele esta se perdendo na sequencia do Boot
Boa Sorte    :)
22 horas atrás, Mix-Info disse:
@Maru gravei uma bios , agora ele liga em seguindo já desliga, aparece nada na tela.
@Mix-Info desculpa contrariar a orientação do amigo que mandou regravar o arquivo do CI de Bios. Não era para ter feito isso.
- Como ele ainda falou deveria ser simplesmente só um caso de configuração no Setup para reconhecimento do dispositivo de boot.
7 horas atrás, Mix-Info disse:
@FLAVIOTECH Não era configuração de setup não, voltei o bios original e ele continua liga e desliga com 2 segundos. Alguem tem esquema desta placa?
Desculpas ai nobre, tivemos alguns aqui e que regravamos a Bios e o problema foi sanado, e ontem tivemos um aqui que esta plaquinha de metal era a culpada pelo note esta desligando em segundos, removemos ela e o problema foi sanado, pode ser um acaso ou improvável, mas a maquina esta aqui em testes e não desligou mais.
Aqui esta o esquema que solicitou colega.
Boa Sorte    :)
Editado: por Maru
