dúvida Shake 7 Sony apresentando please wait
Fala pessoal!!! Estou com um shake 7 apresentando please wait
testes realizado
medi o C350 para checar a alimentação da memória porém não tem os 3v
testei o Q4 para verificar se o problema estava nele e vi que ele estava trabalhando em corte por esse motivo não tem alimentação da memória. Base e emissor com 3,3v
fui no Q5 e notei que não tem tensão nas bases por esse motivo ele não conduz e com isso não tem a queda de tensão no Q4 para com a diferença de 0,7v entre base e emissor ele conduzir
para o Q5 conduzir precisa de uma tensão que vem do pino 79 do micro e esta 0V
O pino 79 é o O-MTK-POWER-CTRL alguém sabe qual pino do micro que ativa essa tensão? Estou com duas placas com esse mesmo defeito
OBS: já testei continuidade entre os pontos
Desde já agradeço
  • Jakers Binder alterou o título para Shake 7 Sony apresentando please wait
Em 24/08/2021 às 20:43, Rodrigo Prazeres disse:
@ohm não tinha os 5v no conector usb, troquei o ic12 e mesmo assim continuo o defeito. verifiquei o ic7 e não tem a tensão de enable que vem do micro e portanto não esta regulando os 5v que vai para o ic12
remova o ic7 e veja se apresenta os 3,3v no pino 7
