Betinhodaeletronica
em análise Som-sh2000-sony-as duas entradas de usb n pegam,so ficam em reading
@Betinhodaeletronica pesse a tensão dos pinos do ic301 pra seguirmos na análise. Ele é um amplificador operacional na configuração de comparador de tensão que monitora a queda de tensão em dois reistores shunt, um para cada alimentação de uma porta USB.
@ohm amigo,eu encontrei um erro no ic301,todas as outras tensoes estao normais,porem o pino 1 esta com a tensao do pino 7,e vice versa......
No pino 1 ta tendo 3.3v,no pino 7 ta tendo 0v...oque pode esta acontecendo???
@Multimarcas @JoeRob @Vicente25 @Gilson Macedo @Fareis @regisfatef @Maru Me ajudem,esse som n tá lendo pendrive,e tá com esse errinho no ci ic301,o pino 1 dele era pra ter 0v e está com 3.3v,o pino 7 era pra ter 3.3v e está com 0v,as tensões desses pinos estão invertidas...os pinos restantes estão com as tensões iguais às do esquema
Edited by Betinhodaeletronica
Pedi pra você informar todas as tensões e não colocou! Ficar solicitando as mesmas coisas muitas vezes é complicado.
No pico 3 e pino 5 do ic301 tem que existir 5v quando estiver na função usb.
O ic800 gera a tensão de 9v que alimenta o amplificador operacional (ic301). Ele nao é suspeito.
O ic802 gera a tensão de 5v que alimentam as portas usb, provavelmente o pino 7 do ic802 esta com 0v, ele é a habilitação que vem do micro.
Vamos fazer o seguinte teste, remova o ic301 e diga se as tensões mudaram.
17 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
@ohm mas o pq do pino 1 está com 3,3v? E o pq do pino 7 está com 0v,o resistor r339 do pino 7 do ic301 está com 0v de um lado e do outro
iria te responder após o ultimo teste solicitado :D
@ohm coloquei um ci novo no ic301 e a tensão do pino 1 e pino 7 normalizaram...porém,o som ainda está em reading,ou seja,mesmo sem pendrive nas portas USB não aparece a mensagem no device,sobre o ic802,qual pino que tem que ter 5v? O pino 7 do ic802 não está tendo 5v....
@Betinhodaeletronica Agora nossa preocupação é não ter os 5v que alimentam o conector do USB, que é gerado pelo ic802. O pino 7 do ic802 é a habilitação que vem do micro.
Entra 13v no pino 2 e sai 5 no indutor L804 mas para isso tem que ter 3.3v no pino 7.
Conecte o pem drive e veja noque acontece com a tensão no pino 7 do ic802 e no indutor L804.
