FHS
em análise Dell Precision M4800 LA-9771P Rev:1.0 Não da imagem após encerrar
Olá pessoal.
Então é assim tenho na bancada o portátil que esta na descrição dell precision m4800 em que tem o seguinte problema:
- O portátil liga e tudo funciona direitinho e se eu reiniciar funciona bem no entanto se eu desligar o portátil quando ligo de novo o portátil liga mas não gera imagem tanto no monitor interno como externo.
- Quando não liga a única forma de voltar a dar imagem e reset a bios ou remover ou adicionar uma memoria e ai da alerta de alteração de memoria e já liga.
- Verifiquei as voltagens e esta tudo direitinho a única que me deixou mais alerta foi as voltagens do cpu que estão a 1.8v eu penso que seja um pouco alto mas andei a pesquisar um pouco e não encontrei informação sobre isso neste cpu.
- Testei com varias memorias e o resultado é o mesmo, já testei com outro processador e resultado é o mesmo.
- Uma coisa que me esta a intrigar que quando ligo e não da imagem a luz do disco ficar a piscar continuamente de 3 em 3 segundos mais ou menos.
Se alguém poder dar uma ajuda agradeço.
Amigo, remove a bateria do cmos e testa sem ela, observa se vai ligar em todas as tentativas da mesma forma que testou quando estava com a bateria.
@Jhones
57 minutos atrás, Jhones disse:
Olá Jhones e obrigado pela ajuda.
Sem a bateria cmos o resultado é aleatorio. umas vezes arranca bem de imediato outras acontece o mesmo problema de não dar imagem. isto sem desconectar o jack de alimentação. Porque se tirar a alimentação e voltar a ligar começa de novo o loop de umas vezes dar bem outras não. Não faço mesmo ideia do que pode estar a originar este problema.
obrigado
1 hora atrás, FHS disse:
@Jhones
obrigado
Já fez inspeção visual na placa em busca de oxidação? Já peguei Acer assim, que tinha resistor oxidado por líquido derramado, as vezes ligava normal, mas conforme a resistência do resistor mudava ele ligava sem imagem.
@Jhones
Sim já vi e aparentemente esta tudo normal. De qualquer forma passei spray limpa contactos na board toda e depois passei alcool para eliminar humidades que talvez tivesse e mesmo assim nada
@adrianopluz obrigado
Amanha vou verificar para ver se encontro algo, no entanto o mais estranho é que fiz o diagnostico do sistema e o resultado foi tudo bom excepto bateria pois estava desconectado. Mas vou ver com mais atenção e ver se algum resultado deste artigo corresponde.
16 horas atrás, FHS disse:
@Jhones
Amigo, quando o equipamento ligar sem vídeo, teste se alguma bobina falta tensão, e veja também se falta alguma dessas tensões secundárias.
@Jhones @adrianopluz
Boas
quanto a sequencia de leds para tentar diagnosticar o erro, não encontrei correspondencia no entanto a minha duvida é como estou sem diversos componentes conectados so esta mesmo o necessario para dar imagem e poder mexer no windows o que pode influenciar na sequencia dos leds de aviso.
so que entretanto após andar aqui sempre liga desliga liga desliga vi que a maior parte das vezes fica a piscar so a led do disco como disse antes de 3 em 3 segundos e por vezes nenhuma dessas led´s ficam acessas.
entretanto como forma de eliminar possibilidades removi disco, teclado e touchpad para ver o comportamento e o ecra ligava sempre, depois adicionei o disco ssd e entrou tambem no windows e após isso conectei um rato externo so para poder encerrar o windows.
ja experimentei esta sequencia algumas vezes e o resultado é sempre o mesmo ao fazer encerrar o windows o portatil liga de novo direitinho mas quando removo o transformador e volto a colocar a primeira vez que ligo não da imagem de seguida carrego no botao power para desligar e ligar novamente e ai já funciona bem. ou seja desde que não remova o transformador parece estar bem agora vou adicionar um de cada vez touchpad e teclado e ver o efeito.
depois irei testar as voltagens referidas.
uma coisa que me apercebi agora mesmo, um zumbido na placa que e um pouco mais intenso na zona de alimentação do cpu.
quando windows estava a arrancar o zumbido era mais ou menos intenso em função do funcionamento do cpu. até experimentei arrastar devagar uma janela do windows e influencia nesse mesmo zumbido.
terei algum mosfet a dar de si ou condensador a começar a ficar danificado?!!!! estranho...
 de qualquer forma vou começar a adicionar os perifericos para ver o que da
Amigo, confere os capacitores da linha do vcore, se possível troque-os, outra coisa: esse zumbindo não tá vindo do pch não? Uma vez peguei um caso pouco parecido em um Itautec, mas ele costumava ligar normal semanas e depois parava, o cliente dizia a mesma coisa: trocava memória e voltava a ligar, desoxidamos slots e nada, propus rebalar o pch e resolveu. Faz um teste, quando ele desligar e não ligar mais, faz um ME no pch e tente ligar.
@Jhones aparentemente estão bons já tinha verificado e nada em curto. o pch esta perto do cpu mas não da para ver bem pois está com o dissipador colocado. o que é me?
problemas destes aleatorios e complicado, mas vou ver se consigo ver as voltagens para ver como estão
Amigo, capacitor não é só curto, o que mais ocorre é perda de capacitância, é sempre melhor trocar porque tem casos que mesmo testando no capacímetro e aparentando estarem dentro da faixa aceitável, ainda assim causam problemas pela ESR não estar adequada.
Sobre o ME, vou deixar o link de um tópico.
@Jhones
amanha irei ver com atenção o artigo.
quanto aos condensadores substituo os ceramicos ou tambem os de tantalum?
aqui deixo o resultado dos controladores:
q63_ 1/2/3 - 1.06v 4 - 14.1v 5/6/7/8 - 1.06v
q186_ 1/2/3 - 19.3v 4 - 3.2v 5/6/7/8 - 19.3v
u38_ 1 - 3.3v, 2 - 3.3v, 3 - 3.3v, 4 - 5v, 6 - 10.2v, 7 - 3.3v, 8 - 3.3v
u37_ 1 - 5v, 2 - 5v, 3 - 3.3v, 4 - 5v, 6 - 10.5v, 7 - 5v, 8 - 5v
u34_ 1 - 3.3v, 2 - 3.3v, 3 - 3.3v, 4 - 5v, 5 - 3.3v, 6 - 3.3v, 7 - 3.3v, 8 - 3.3v, 9 - 3.3v, 10 - 8.6v, 12 - 8.6v, 13 - 3.3v, 14 - 3.3v
u35_ 1 - 5v, 2 - 5v, 3 - 3.3v, 4 - 5v, 5 - 3.3v, 6 - 3.3v, 7 - 3.3v, 8 - 3.3v, 9 - 3.3v, 10 - 8.6v, 12 - 8.6v, 13 - 3.3v, 14 - 3.3v
u57_ 1 - 5v, 2 - 5v, 3 - 0v, 4 - 5v, 5 - 3.3v, 6 - 3.3v, 7 - 3.3v, 8 - 3.3v, 9 - 3.3v, 10 - 8.4v, 12 - 0v, 13 - 0v, 14 - 0v
isto foi enquanto não dava imagem e so mesmo com com memoria, cpu, grafica, monitor e ventoinhas
obrigado
@Jhones boas. hoje fiz o me e permaneceu tudo igual. depois substitui condensadores da fonte do cpu e tudo igual.
neste momento acho que vou mesmo desistir pois já não sei mesmo o que fazer mais.
@adrianopluz boas. sim tem 5v no pino 13 e 14 eu é que escrevi mal. verifiquei no meu apontamento e esta correto.
Tente fazer o seguinte procedimento.
1 - Desconecte o carregador e a bateria.
2 - Feche um curto no jumper ME1.
3 - Conecte o carregador e aperte o power button.
4 - Após a maquina ligar retire o curto do jumper ME1.
Em 07/09/2021 às 21:03, FHS disse:
@Jhones
obrigado
Amigo, as vezes o ME não dá resultado mesmo. Eu apostaria em um reballing no pch
Em 09/09/2021 às 01:37, adrianopluz disse:
@adrianopluz boas. então é assim só hoje tive oportunidade para testar isto mas os dados não são conclusivos pois uma vezes a board arranca bem outras não. e nas vezes que arranca bem desligo o portatil e se ligar de imediato liga bem, se aguardar uns minutos acontece o mesmo o portatil liga mas não gera imagem
Amigo, analise a linha de 3v e 5v com osciloscópio e veja se há ripple (possível capacitor ruim).
Verifique também os MOSFETs de proteção (entrada) , veja se o diodo interno esta bom.
Edited by py2eb
23 horas atrás, adrianopluz disse:
@FHS Quando a maquina não ligar, meça a tensão no jumper CMOS_CLR1 e ME_CLR1, deve estar bem próximo a 3V.
@adrianopluz
boas. estive a verificar e em ambos esta com 3.1v.
algo muito estranho que so hoje me apercebi pois demorei mais tempo a encontrar o cmos_clr1 e tinha ligado a board foi que mesmo quando não da imagem se esperar muito tempo até o cpu aquecer e as ventoinhas ligarem nesse momento o portatil começa a dar imagem.
umas vezes um pouco antes das ventoinhas ligarem outras um pouco depois, ja fiz imensas vezes hoje e quase em todas elas acontece isto.
parece impossivel.
@py2eb
5 horas atrás, py2eb disse:
Amigo, analise a linha de 3v e 5v com osciloscópio e veja se há reeple (possível capacitor ruim).
não tenho osciloscopio infelizmente, para breve irei comprar um daqueles baratinhos só para começar a prender um pouco mais e depois evoluir.
no entanto penso que esteja bom pois inicialmente injetei na board os 19v para ver se existia algum consumo e a board não tem qualquer consumo. as fontes de 3v e 5v estão sempre disponiveis sem qualquer problema aparente.
@FHS Você já trocou os capacitores de tântalo do Vcore?
Chegou a testar outro processador?
Utilizando o soprador tente aquecer levemente (40 a 50C) o chipset ou o processador e veja se volta a dar vídeo.
    • By eletmoraes
      recebi essa tv que não aparecia os canais e o osd na tela só  ficava os leds das barras acesas  .  Provavelmente a placa ficou danificada após queda de raios .  Comprei uma nova placa principal  que estava com bom preço . Ao ligar a tv notei que a imagem estava de cabeça para baixo .  Agora preciso entrar no modo de serviço para inverter a imagem .
    • By Gustavo Gonzalez
      Hola que tal? Necesito Bios de esta netbook, probé varios, pero sigue sin imagen. Desde ya muchas gracias colegas.
    • By Betinhodaeletronica
      Esse som tem que ter -22v no pino de entrada do ic1010,já fiz de tudo e essa tensão de -22v não chega,e nos capacitores próximos desse ci tem os -22v....ajuda aí galera
      Me ajudem @ohm @regisfatef @curtolo @Maru @SansuiAT
    • By helpnotebook
      boa tarde colegas!!!   Estou aqui na minha bancada com esse dell que após poucos minutos (3 ou 5 minutos)  ele some o video e em sequida desliga
      após testes percebi q ele entra em hibernação e desliga como se tivesse pressionado o botão power..
      quando ligo ele volta pra mesma tela que estava antes e entao apos pouco minutos acontece o mesmo...
      testei q ja fiz... ja regravei bios.. nada  ja retirei o ci pq3809 pelo q tudo indica é o sensor de hibernação e nada mas quando ligo a maquina sem o touchpad ela trabalha normalmente
      o problema é que nao encontro nenhum mal contato ou ci que possa estar causando isso... tbm ja retirei o botao power e liguei a maquina sem ele na duvida achando q talvez o problema
      podesse ser ele mas permaneceu do mesmo jeito... alguem ai ja pegou esse problema? pode me ajudar?
