CTM Informatica
em análise Acer Aspire E5-575 DAZAAMB16E0 Rev:E Intermitente hora liga hora não
Bom dia meus amigos! Estou com esta placa na bancada hora liga hora não. Ela chegou para mim apenas com a led da bateria acendendo, apertava o power nada dava.
Análisando a placa comecei pelas bobinas de 3 e 5 v a tensão nelas estavam variando muito de 1v a 0,30 mais ou menos. E depois de uma indeterminado tempo essas mesmas param de variar. Onde consigo dar start na placa.
Buscando a causa dessa variação eu troquei pq22 pq essa variação começa depois desse mosfet e como a tensão do mosfet e liberada de acordo com a tensão que ele recebe no gate, vi que tb, estava variando muito esta tensão. Para ver se resolvia este problema troquei o pu5 charge. Como resumo aplaca ainda continua com o mesmo defeito!
Edited by CTM Informatica
Olá. Verifica as linhas de 3v e 5v se tem ripple, possível problema nos capacitores após a bobina.
Edited by py2eb
  • Like 2
1 hora atrás, adrianopluz disse:
@CTM Informatica Verifique a tensão no pino 24 REGN do PU5, deve ser 6V estável.
Ligando ela na fonte de bancada está consumindo quanto?
Sem consumo na fonte ! Nesse pino 24 sai certinho os 6v
  • Like 2
4 minutos atrás, adrianopluz disse:
@CTM Informatica A tensão no gate do PQ22 está variando certo?
Qual a tensão no pino 28 e pino 6?
Com a bateria conectada acontece a mesma coisa?
Pino 6 = 2,58v estabilizados
Pino 28 = 19v estabilizados
E isso que estou com problemas depois do pq22 o sinal esta variando antes esta tudo estabilizado.
@CTM Informatica Algum desses componentes podem estar com uma pequena fuga fazendo com que o PU5 detecte uma sobre corrente e desabilite o PQ22, o melhor é retirar 1 a 1 do circuito e verificar se o problema persiste.
11 minutos atrás, CTM Informatica disse:
Verifique os seguintes componentes PC136, PR213, PC115, PC5, PC2.
3 minutos atrás, adrianopluz disse:
 Vc diz um desses componentes ?
23 minutos atrás, CTM Informatica disse:
Tirei o PR213 e a tensão estabilizou !
19v
Isso significa que seu problema esta após o pr213.
Agora é descobrir em qual linha está o componente problemático (provavelmente um capacitor).
Pode colocar o pr213 de volta.
Retire o pq1 , pc141 e pc140 (um de cada vez) e veja se a tensão estabiliza no pr213.
Se ao tirar um desses componentes a tensão estabilizar, é porque vc achou o culpado (ou o caminho do culpado).
Se ao tirar os 3 componentes a tensão continuar variando, então saberemos que o problema está na linha de vin.
Edited by hajy_eu
48 minutos atrás, hajy_eu disse:
Tirei  mas o problema continuou
Sim, todos ligados a detecção de sobre corrente.
Fiz isso tirei um por um testando e voltando da um trabalho da P... mas fiz. Porem infelizmente o problema ainda continuou !
Uma dúvida, os testes estão sendo feito apenas com a fonte conectada? Sem a bateria.
@CTM Informatica
Muito provável que seu problema seja um capacitor na linha "vin" .
Pelo esquema podemos ver que "vin" se ramifica para vários pontos da placa.
Dá trabalho, mas terá que fazer um pente fino nessa linha.
    • By Gustavo Gonzalez
      Hola que tal? Necesito Bios de esta netbook, probé varios, pero sigue sin imagen. Desde ya muchas gracias colegas.
    • By eletmoraes
      recebi essa tv que não aparecia os canais e o osd na tela só  ficava os leds das barras acesas  .  Provavelmente a placa ficou danificada após queda de raios .  Comprei uma nova placa principal  que estava com bom preço . Ao ligar a tv notei que a imagem estava de cabeça para baixo .  Agora preciso entrar no modo de serviço para inverter a imagem .
    • By Betinhodaeletronica
      Esse som tem que ter -22v no pino de entrada do ic1010,já fiz de tudo e essa tensão de -22v não chega,e nos capacitores próximos desse ci tem os -22v....ajuda aí galera
      Me ajudem @ohm @regisfatef @curtolo @Maru @SansuiAT
    • By helpnotebook
      boa tarde colegas!!!   Estou aqui na minha bancada com esse dell que após poucos minutos (3 ou 5 minutos)  ele some o video e em sequida desliga
      após testes percebi q ele entra em hibernação e desliga como se tivesse pressionado o botão power..
      quando ligo ele volta pra mesma tela que estava antes e entao apos pouco minutos acontece o mesmo...
      testei q ja fiz... ja regravei bios.. nada  ja retirei o ci pq3809 pelo q tudo indica é o sensor de hibernação e nada mas quando ligo a maquina sem o touchpad ela trabalha normalmente
      o problema é que nao encontro nenhum mal contato ou ci que possa estar causando isso... tbm ja retirei o botao power e liguei a maquina sem ele na duvida achando q talvez o problema
      podesse ser ele mas permaneceu do mesmo jeito... alguem ai ja pegou esse problema? pode me ajudar?
    • By Jader Assis
      Bom dia meus amigos.
      Estou com esse All in One que não liga. As vezes ele liga o LED power bem rapidinho e para, o cooler também gira e parar quando isso acontece.
      Ao analisar a placa notei que o SIO estava aquecendo, removi a bobina B13 e notei que está em curto a trilha que vai para o SIO nos pinos 25,50,92,114,121,127.
      Esquema:
      Será que necessita da troca do SIO?
