kazuki yano
em análise Lenovo Legion - y530-15ICH - EY515 NM-B701 Rev1.0 - Não Liga
Olá, amigos. Estou com dificuldade em idenificar um ci regulador dc/dc 5v para 3,3v. Nele tem escrito apenas 3H=5B. Pesquisando na internet achei o rt6585 que tem o 3H no ci, mas tem o final diferente após o sinal de igualdade.
Edited by kazuki yano
@kazuki yano você não tem o esquema dessa placa? No gerenciador de arquivos do fórum você deve encontrar o esquema e boardview.
@kazuki yano a placa tem os 19V passando pelos mosfet da entrada? O integrado PU601 é o gerador das tensões de 3 e 5V standby. Passe as tensões dos pinos desse integrado por favor!
@Leonildo @everaldo designer na verdade eu só estava tentando descobrir qual componente é o pu601, pois so achei para vender na internet com outras letras no ci alem do 3h.
ele esta esquentando muito e nao tem tensao de 3v na placa. VoceS acham que posso substituir ele por esse da foto?
@kazuki yano o aquecimento no CI pode ser ele em curto ou pode ser algum outro componente na linha em curto fazer ele aquecer. Peguei um celular com CI charge aquecendo, só que o curto tava no dido zene de proteção. Entendeu?
  • Like 2
que nem nosso amigo @Leonildo disse, nem sempre quando um componente aquece, o defeito é ele. por experiência, quando eu pego um desses aquecendo, uma boa parcela dos casos é a linha LDO/VREG em curto. E também, o fato de não ter os 3v e 5v nas pls, não significa muita coisa, pois em algumas placas, esse setor só é liberado no start. Se sua duvida era eme relação ao tipo de componente, você deveria colocar na categoria "identificação e Equivalência de componentes''
  • Like 2
    • By Gustavo Gonzalez
      Hola que tal? Necesito Bios de esta netbook, probé varios, pero sigue sin imagen. Desde ya muchas gracias colegas.
    • By eletmoraes
      recebi essa tv que não aparecia os canais e o osd na tela só  ficava os leds das barras acesas  .  Provavelmente a placa ficou danificada após queda de raios .  Comprei uma nova placa principal  que estava com bom preço . Ao ligar a tv notei que a imagem estava de cabeça para baixo .  Agora preciso entrar no modo de serviço para inverter a imagem .
    • By Betinhodaeletronica
      Esse som tem que ter -22v no pino de entrada do ic1010,já fiz de tudo e essa tensão de -22v não chega,e nos capacitores próximos desse ci tem os -22v....ajuda aí galera
      Me ajudem @ohm @regisfatef @curtolo @Maru @SansuiAT
    • By helpnotebook
      boa tarde colegas!!!   Estou aqui na minha bancada com esse dell que após poucos minutos (3 ou 5 minutos)  ele some o video e em sequida desliga
      após testes percebi q ele entra em hibernação e desliga como se tivesse pressionado o botão power..
      quando ligo ele volta pra mesma tela que estava antes e entao apos pouco minutos acontece o mesmo...
      testei q ja fiz... ja regravei bios.. nada  ja retirei o ci pq3809 pelo q tudo indica é o sensor de hibernação e nada mas quando ligo a maquina sem o touchpad ela trabalha normalmente
      o problema é que nao encontro nenhum mal contato ou ci que possa estar causando isso... tbm ja retirei o botao power e liguei a maquina sem ele na duvida achando q talvez o problema
      podesse ser ele mas permaneceu do mesmo jeito... alguem ai ja pegou esse problema? pode me ajudar?
    • By Jader Assis
      Bom dia meus amigos.
      Estou com esse All in One que não liga. As vezes ele liga o LED power bem rapidinho e para, o cooler também gira e parar quando isso acontece.
      Ao analisar a placa notei que o SIO estava aquecendo, removi a bobina B13 e notei que está em curto a trilha que vai para o SIO nos pinos 25,50,92,114,121,127.
      Esquema:
      Será que necessita da troca do SIO?
