Mix-Info
resolvido Geladeira brastemp frost free inverse modelo bre57abana
Ela parou do nada de funcionar, agora quando ligamos ela, ela liga e desliga imediatamente.
Testei o Protetor térmico e o relê estão ok
Estou suspeitando do termostato, sera que pode ser? e algum sabe como tirar ele pra testar deste modelo?
Edited by Mix-Info
 Nas antigas o termostato às vezes travava, principalmente com oscilações de rede, e o pessoal saia condenando motor. Dá umas batidas com o cabo da chave de fenda, se ele estiver travado irá voltar.
    • By Ixquema
      É o seguinte:  esse monitor estava em cima da estante só que acisentalmebte fui puxar um fio atras e ele acabou caindo, o encaixe ficou solto mas nen tanto, mas nao quis logar mais, nem o led azul pisca.  Eu abri pra  erse tonha desencaixado algum csbo flat , nada... aparentemente esta tudo ok por dentro, nem sinal de trincamento na tela. Sera que a fonte queimou?   Nao ha sinal de vida no led azul
    • By Oficina DoNotebook
      Localizei uma ou outra oxidação na placa e fiz alguns jumpers e ressoldei os componentes, conforme imagens abaixo. A placa não possui esquema elétrico, apenas boardview no link a seguir:
      No entanto ela continua sem ligar.
      Na Câmera térmica nada apresenta superaquecimento.
      O botão do power tem 3.2v e zera quando pressionado. Essa informação está chegando normalmente no pino 110 do SIO.
      Já regravei o SIO e a bios, mas o problema persiste.
      O C1310 estava oxidado e removi ele, fica próximo ao slot da memória e recebe 0,675v. (Tem 597 ohms de resistência sem ele na placa - medi no próprio pad do capacitor)
      Precisei fazer alguns jumpers no PU8804 e PQ8807 - PR8810 conforme fotos abaixo.
      Resistências nas bobinas em relação ao terra:
      PL9101 (placa de vídeo) 21,5 ohms
      PL9102 (placa de vídeo) 21,6 ohms
      PL8601 (1.35V memórias) 305 ohms
      PL8101 (processador) 7,4 ohms
      PL8102 (processador) 7,9 ohms
      PL8103 (processador) 18,6 ohms
      PL8302 (processador) 54,2 ohms (tem essa tensão mesmo com a placa desligada = 1.03v)
      Bobinas de 3v e 5v não medi pois estão gerando tensão
      Tensões que a placa possui:
      PL8302 tem 1.03v (com a placa desligada)
      PL8701 tem 3.41v
      PL8702 tem 5.15v
      SIO pinos:
      14 (EC RST#) - 3,27V
      26 (+3VA EC) - 3,29V
      56 (PM PWRBTN#) - 2.6V, quando pressiona o power, não zera a tensão
      67 (3VSUS PWRGD) - tem apenas 0.717v
      68 (ALL SYSTEM PWRGD) - 0V
      69 (IMVP PWRGD) - 0v
      70 (3VA DSW PWRGD) - 3,37V
      74 (+3VACC) - 3.296v
      77 (3VADSW_ON) - 3.26v
      85 (5VSUS_ON) - 3.26v
      86 (VSUS_ON) - 3.08v
      96 (PM_RSMRST#) - 0v, quando pressiona o power, nada acontece
      97 (DPWROK_EC) - 0.51v
      98 (PM_PWROK) - 0v
      99 (PM_SYSPWROK) - 0v
      108 (AC_IN_OC#) - 0v
      109 (LID_SW#) - 3.29v
      110 (EC GPB3) - 3.2v, quando pressiona o power zera
      111 (PS_ON_EC) - 3.29v
      112 (3VA_ALW) - 3.29v
      122 (PCH_SUSACK#) - 0v
      127 (+3VPLL) - 3.296v
    • By Vaquinhas blox
      Olá, troquei a placa principal da tv AOC 32 S5195 ROKU, ao instalar a imagem ficou invertida e meio oleosa, preciso saber qual é o modo de serviço deste modelo,
      pois a tv é bem recente e os códigos anteriores da AOC não dão acesso ao modo de serviço.
      Agradeço a ajuda
    • By Carlos Alexandre Tonin
      Tv funciona normalmente quando esta fria depois de um tempo ligada desligo ela e religo ai aparece linhas horizontais
      Percebo que a placa tcom depois que religo a tv o indutor L1 esquenta muito (conforme foto) ele esta diretamente ligada ao chip U11 ( TPS65175A )
      Alguém tem algum palpite?
    • By eletron/12
      alguem para disponibiliza a bios da placa mae ms-7a02  8mb tamanho do arquivo
