Mauricio Fardin
em análise Acer E1-531 MB LA-7912p Q5WVH Rev. 1.0 Não liga
Boa noite, estou com essa placa que não dá nenhum sinal de vida, não acende nenhum led
Ao ligar na fonte assimétrica, consome 49mA e não liga, tem tensão 19V no PQ9, mas não tem no PQ10
Removi o PQ1, a fonte parou de consumir.
Medi os pinos do PU4, acredito que ajude na analise.
1= 0,24v
2= 0,24v
3= 0v
4= 0v
5= 0v
6= 1,8vv
7= 0v
8= 0v
9=0v
10= 0v
11= 0,63v
12= 0,63v
13= 0,63v
14= 0v
15= 0v
16= 6v
17= 6v
18= 0,6v
19= 0,6v
20= 18,9v
@Mauricio Fardin
19 minutos atrás, Mauricio Fardin disse:
4= 0v
Deveria ter 25V para chavear o pq9. Levanta pr41 e veja se os 19v vai passar pelo pq9?
16 minutos atrás, LEONTEC disse:
@Mauricio Fardin
Não passou, tá medindo 0,1v no source e no gate
PQ10 tem 0,3v no dreno, e 0,1v no source e no gate
verifica se nao tem curto depois do resistor pr41 pelo teste de continuidade com o gnd. essas placas dao bastante defeito de capacitor na linha do b+ e os mosfets de entrada entra em proteção por isso a tenção nao passa
13 horas atrás, João Victor de Oliveira disse:
Está com 11ohms, é considerado curto?
verifica tbm nao bobinas que nao ha nenhum curto amigo@Mauricio Fardin
PL4 = sem continuidade
PL6 = sem continuidade
PL7 = sem continuidade
PL9 = sem continuidade
PL14 = 20 ohms
PL15 = 35 ohms
PL20 = 12 ohms
PL22 = 9 ohms
10 horas atrás, João Victor de Oliveira disse:
@Mauricio Fardin Está baixa no resistor amigo, remove o resistor e ver de quais os lados estar baixa a continuidade .
11ohms no lado esquerdo, lado direito sem continuidade
Achei um capacitor em curto proximo ao PQ40, na linha CPU B+
Agora acende o led de power e parou de dar consumo antes de ligar
Conserto em andamento
14 horas atrás, João Victor de Oliveira disse:
@Mauricio Fardin pronto agora so ver se ta dando imagem amigo. esse acer da bastante problema em capacitor. que bom que vc ja tirou o curto
Agora apareceu um curto no PQ13 e no PU4, se colocar um dos dois eles esquentam demais. Se tirar eles, não tem consumo e até liga o led power
Em 14/10/2021 às 07:49, João Victor de Oliveira disse:
@Mauricio Fardin cara primeiramente remove o pu4 e ver se no pino 20 que é a alimentação ha nao curto com o gnd. Despois verifica tbm se o pq 12 que é o mosfet de alta nao tem alguma fuga. O pino 5 do pu 4 e o acin verifica ele tbm
PQ12 tava em curto, mas por enquanto não tenho outro pra trocar, os outros 2 que tirei de uma placa igual também estão em curto.
PQ4 não tem curto
    • By mateus9300
      Edit 1: Hoje troquei o Super I/O mas o problema persiste.
      Edit 2: Hoje fiz Reflow na FCH mas o problema persiste.
      Galera estou com este equipamento na bancada com o seguinte defeito: Teclado só funciona na tela de Setup/Bios. Partir pra sistema operacional já não funciona mais nem o teclado nem o touchpad. Teclado USB e Mouse USB funcionam normalmente.
      Já realizei os seguintes procedimento:
      - Substitui o Teclado.
      - Verifiquei as configurações na Bios se poderia ter alguma opção que desativasse o teclado e esta tudo certo por lá.
      - Testei o Ubuntu e o teclado e touchpad também não funcionaram.
      - Testei uma nova instalação do Windows, e na tela de formatação já na funcionam mais o teclado e touchpad.
      - Testei o Hirens Boot com mini Windows XP, aqui na tela do Hirens Boot ainda funciona mas depois de iniciar o mini Windows XP fica do mesmo jeito, teclado e touchpad também não funcionaram.
      - Resetei Bios.
      - Regravei Bios.
      - Toquei o Chip Bios.
      - Mudei a versão da Bios.
      - Tentei ver se o Teclado funcionava com o Touchpad desligado e não funcionou.
      - Tentei ver se o Touchpad funcionava com o Teclado desliga e também não funcionou.
      Se puderem me ajuda fico imensamente grato.
    • By AGRESSiVA
      Defeito informado: Nao liga
      Defeito constatado: nao liga se usar somente a fonte. Se ligar somente com a bateria e depois conectar a fonte o equipamento funciona normalmente.
      Todas as tensoes primarias estao OK.
      A unica coisa encontrada eh que o oscilador primaria para de funcionar depois de alguns segundo.
      Diagnostico:
      Apos medir o circuito de entrada foi constatado que o segundo FET (AP4957 - fet duplo) estava em curto.
      No gate foi medido 24v e a tensao estava passando pelo transistor constatando curto no mesmo.
      Apos a troca do transistor a tensao no gate esta com 2.3volt e os 19v passando pelo transistor como deve ser, porem, o equipamento ainda nao da boot se usar somente a fonte.
      OBS: nao existe esquema eletrico desta placa.
      O esquema mais proximo que encontrei foi o NP-R430. Pelo menos a parte dos transistores de passagem da alta voltagem estao corretos.
    • By AGRESSiVA
      Defeito constatado: Equipamento nao liga.
      Diagnostico:
      Ao plugar a fonte os 3v e os 5v sobem por alguns segundos e depois desligam.  Sem tensao de alimentacao na BIOS.
      Se ligar com a bateria (mesmo estando pifada) o equipamento funciona normalmente.
      Identificado que o sinal ACOK# que sai do ci de charge (PU4005) pino 5 nao baixa mesmo com a vontagem do pino 6 estando acima dos 2.5v (tensao medida de 2.64v).
      Para fazer um teste apenas forcei o pino ACOK# para GND e o equipamento funcionou.
      Solucao:
      Problema resolvido com a troca do CI charge (PU4005 - bq24272).
      Acredito que o problema foi causado por uma daquelas pecinhas de metal da carcaca que estava solta dentro do equipamento.
      OBS: retire todas as pecinha de metal das carcadas dos dell.
      Abracos a todos.
    • By Tor Soluções
      Teste na fonte de bancada e não tenho consumo, não tem voltagem na bios nem no power, aparentemente já foi reparada
