Resgate de talentos e humor
em análise tv semp toshiba mod; tv led dl2970bw serie 923068h377AA022650
EstaTV não  tem nenhum som, portanto sua imagem esta perfeita, nem um outro problema indentificado além do som. Quero atualizar a firmware  (preciso da mesma )mais gostaria antes de ouvir as ideias dos colegas. desde ja muito obrigado desculpe que e minha primeira vez abrindo forum..
Edited by Resgate de talentos e humor
54 minutos atrás, Resgate de talentos e humor disse:
Sim a atualização poderá resolver o seu problema, aqui em baixo segue o link com a referida atualização.
Boa Sorte    :)
  • Nice 1
    • By JoseS
      Boa noite.
      Caros Colegas de bancadas.
      Estou com essa placa na bancada, trata-se de um notebook philco 14l(WN6606LH) Placa 71R-E14RV6-T830.
      Da video mas não passa da tela da logo.
      Não sei o que pode ser, pois ja regravei a BIOS, troquei de eprom porem o problema ainda pesiste.
      placa sem nenhum acessorio conectado, apenas a placa power e cooler porem ja tentei ligar sem o cooler e da o mesmo sintoma...
      tentei procurar componentes que esquentam mas o unico que vi que esquenta bastante é o PCH, nao consigo deixa o dedo por mais que 5 s.temperatura acima de 50º pelo o ternometro..
      agradeço muito quem poder me ajuda.....
    • By eletmoraes
      no conector J_SW1 no pino 1 não encontro tensão de 3,3VS.
      3,3 V no pino 8 da memória U21 está presente
      regravei a memória BIOS usando este: Sim 6 71 M74S0 D06A GP.bin
      entra os 19v ,  tem os 3.3v que alimenta a memoria bios
    • By James Walker
      Boa tarde Eletrônica BR!
      Chegou para mim um Dell  que está apresentando o seguinte comportamento. Ao ligar na fonte assimétrica, apresenta um consumo oscilante de 0,00 a 0,01 e o LED fica piscando. Não existe qualquer mudança de reação ao pressionar o botão power.
      As tensões de 3.3v e 5V estão presentes normalmente.
      O cliente relatou que o mesmo apresentava desligamentos aleatórios ao digitar no teclado ou movimentar o notebook, mesmo com a bateria com carga.
    • By infocel technology
      ola amigos estou com essa placa q entrou em curto um mosfet perto do conector de 24 pinos e acabou fazendo um buraco e a linha de 12v estava em curto eu fiz uma raspagem no local e consegui remover o curto, mais acabou rompendo a trilha creio q seja do pson, pois eu ligo a fonte a placa fica morta se eu fizer um jumper rapido no fio verde e preto a placa entra em standby e a placa funciona 100% so volta a ficar morta se eu remover da tomada como nao encontrei o esquema dela em lugar nenhum queria uma ajuda pra poder restabelecer essa trilha. Agradeço desde ja
    • By Átomos
      Estou com essa fonte que não está mostrando regulagem de corrente no display, acredito que seja possível avaria nos potenciômetros, gostaria de saber os valores de ambos pois não são mais os originais.
