Genivan velozo
dúvida Interface de audio
Bom dia
Eu tenho uma interface de audio Scarlett 18i6 (Focusrite), ela está com problema de conexão com o PC, levei para um técnico e ele acredita que seja no chip da controladora Usb (xmos us1221l2) peço ajuda a todos onde posso conseguir esse chip com a mesma referência para substituir e resolver esse problema. Já fiz pesquisas no Mercado livre e Aliexpress e não encontro. Desde já agradeço !
    • By bogusgames
      Ola pessoal estou com uma fonte do PS4 modelo ADP 240ar , encontrei esses dois resistores danificados, já pesquisei em vários lugares más estou confuso, quais por no lugar deles , o de cor azul tem 5 faixas a última preta está confuso, até mesmo em sites para indentificar essa feixa preta no final não tem
    • By newtechinfo
      Essa Placa deu problema, não consegue achar o defeito, certo dia um tempo após ela voltou a funcionar, ficou uns 6 meses funcionando...
      Então apagou novamente.
      Ela Consta tensões de 3, 5 e 19v, quando aperta o botão de ligar por 2 segundos acende o LED de power e pisca o HD e desliga, Veja Anexo
      Neste segundos que ela tenta iniciar, ela gera 1,5 v da memória, e 1v processador, mas não inicia.
      Regravei a Bios, não houve alteração.
      Na fonte de bancada não acusa curto, consumo de 0,010 a antes de apertar o botão e cerca de 0,300 a nos segundos que ela tenta iniciar.
      Placa não tem esquema nem boardview em lugar algum.
      Sou incitante, alguém pode me dar uma sugestão do que testar a seguir.
    • By Huntra
      Olá bom dia/tarde/noite a todos, estou com um som automotivo HBD-9540AV ele liga mas não aparece nenhuma imagem e não sai som, ele até abre a sua tela retrátil e quando quando clica no botão mute do painel frontal o auto falante faz um barulho mas nada além disso, já vi algumas alimentações e todas estão ok, não tenho muita ideia do que pode ser, alguém já teve esse problema?
    • By Borrusia Dortmund
      placa do redmi note 9 , reterei o CI (MT6358W) e acabou o curto .Agora como eu sei que o CI pode estar em curto seu soldar ele de volta ,e voltar o curto ?
    • By Marcelo Leal Lemos
      boa tarde amigos, estou com uma duvida cruel,  este aparelho da acer modelo a315-53-333h com placa mãe C5V01 LA-E891P REV. 3.0 demora dar vídeo, inicialmente ele veio para a oficina com a bios regravada em outra oficina e sem funcionar, então conclui que a bios foi mal gravada ou incompatível, então fui a procura da bios deste modelo não achando nenhuma aqui no fórum para o rev:3.0 somente achei para rev:1c que funciona mas demora muito em dar vídeo,  foi então quando fui a procura da região me deste modelo de placa e não sei qual e a região exata para mudar na bios, a bios que funciona mas demora o vídeo tem região me 11.8.50.3460 e a que baixei da net e não funciona tem o me 11.6.25.1229 e a bios que estava no aparelho e não funciona tem o me  11.6.25.1229, ou seja, nenhuma delas funciona satisfatoriamente.
      a pergunta e como faço para saber a região me da placa sem ter nenhuma bios onde se referir?
