em análise Lenovo B550 - LA-A071P não liga
55 minutos atrás, LEONTEC disse:
@ljainfor meça os pinos 10 e 5 do pu102, pinos 2 e 3 é a saída +3VSBP = +3VSB.
@LEONTEC  vendo o esquema achei que vc pediria as medições do Ci PU102, os pino são muito próximo não tive coragem e nem habilidade.
O jumper PJ102  não tem nenhuma tensão.
1 hora atrás, LEONTEC disse:
@ljainfor o IO não aqueceu mesmo que pouco? Injeta o 3v e vai colocando o dedo ou alcool em cima do IO e U21 se quiser velantar o U21 e verificar se a consumo some pode levantar.
@LEONTEC Não houve nenhum aquecimento no IO, fiquei por um bom tempo. Sei que existe informação no esquema que não encontramos o componente na placa, sempre aqueles que vem com o @, não é o caso do U21, mas não encontrei na placa e olhe que essa placa e muito bom de serigrafia.
  • 1 ano depois...
@ljainfor amigo, vc tem essa fonte ainda, estou com um b550 desses aqui na bancada que esta esquentando e manchando a tela na parte superior, acredito que alguem fez uma limpeza nele e colocou o cooler ao contrario, vc sabe que posição é a dele, se o adesivo do cooler esta do lado parafusado? no caso ele deve puxar o ar de dentro do gabinete e jogar pr fonte a dentro, e ai soltar por cima, certo?
Em 16/10/2021 às 18:14, ljainfor disse:
@LEONTEC a fonte é semelhante a de pc, alguns fios a menos.
