Sousa Ferreira
dúvida lenovo t480 placa et480 nm-b501 rev1.0 senha na bios
estou com esse notebook com senha na bios .
estou com certa dificuldade para remover a mesma !
possuo somente o programador ezp 2019 e me surgiu a duvida se estou fazendo algo de errado ou se realmente não é possivel fazer tal desbloqueio de bios com ele .
ajuda ai galera
12 horas atrás, Sousa Ferreira disse:
ajuda ai galera
se o chip que vc está tentando regravar for compatível com a sua gravadora e se estiver utilizando o arquivo correto, vai dar certo sim. Se estiver com dificuldades de remover o chip da placa, tente utilizar aquela garrinha jacaré, respeitando a pinagem. Se tiver demais dúvidas, lança aí pra gente tentar te ajudar.
bom , baixei um arquivo do nosso saudoso adm fdonato disponivel aqui mesmo no forum . porem na pasta de download tem 3 arquivos e na placa so localizei dois chip bios . u15 com 1mb e o u49 com 16mb.
6 horas atrás, ribeirodanilo93 disse:
a gravadora reconhece os dois chip bios sim , porem apos regravação de ambas o aparelho sequer liga . pelo que vi estudando ontem , parece que tem que ter uma gravadora especifica de ec para esse aparelho. mas queria ter a certeza se realmente estou fazendo o processo errado ou so com essas gravadoras svod consigo realizar tal procedimento .
@Sousa Ferreira Nem sempre é preciso regravar as duas, provavelmente a senha está no arquivo de 16mb.
Tenta fazer uma limpeza na região me
Atente ao modelo e revisão da placa que está na bancada e do arquivo que está baixando, teste mais de um arquivo, fazendo a regravação da eeprom com arquivo limpo é para essa senha ser removida.
obs: recomendo postar o máximo de informação com imagens se possível, por exemplo, tire uma foto de como está sendo apresentando a tela para colocar essa senha...
Você tem a opção de tentar bater a senha errada 3 vezes afim de pegar o código de erro, se conseguir pode tentar usar esse site:
    • By gabrielnote
      Olá pessoal!
       Regravei a BIOS desse cara, porém agora ele fica com essa mensagem TPM Devide is not detected e só clicando OK para sair.
       Tentei fazer alguns Downgrades e mesma coisa.
       Tentei achar a configuração dentro da BIOS onde fica security mas não está lá.
        Agora fiquei sem saída.
       Alguém com problema semelhante?
      @FDONATO Você que entende muito de BIOS. Sabe qo que posso fazer nesse caso?
    • By Icl Setelagoas
      PHITRONICS P7i45GC-M+ v1.0a
      Backup de placa funcionando perfeitamente.
      Uploader Enviado 06-12-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By Icl Setelagoas
    • By Augusto seixas
      No Break Ragtech Infinium home / 1400Va SWI/BS-M2 / ALARMANDO
      Olá estou com um Infinium home que chegou para troca de bateria mas o cliente trouxe a bateria e disse que tentou trocar,  mas o cabo vermelho bateu no chassi e depois disso mesmo com a bateira nova ele liga , acende os Leds - verde e vermelho frontal e dispara o alarme e fica assim ! Sem tensão de carga sem voltagem nas tomadas de saída . São 2 e um está bom e já troquei a bateria e está funcionando 100% !
      Não tenho o esquema, tá tirei os capacitores 2200, 22, 100… todos ok!
      Alguém tem alguma dica? Esquema ?  Vi que tem um esquema na área de download, mas não tenho acesso a esta área .
    • By Djalma Junior Sp
      Boa Tarde a Todos ! Tenho um monitor samsung lt22a550 em ótimas condições mas ele liga e da pra notar uma imagem muito escura(praticamente tela preta,touch do standby vermelho está funcionando ) mas da pra notar que a tela dele esta ligando uns tempo atrás estava dando imagem e voltava a escurecer semelhante a tela preta mas vejo a diferença ,foi levado a uma assistência e o técnico não identificou o defeito assim retorno em minhas mãos como tenho experiência em conserto de  celulares mas não quero perder tempo resolvi consultar o fórum para ver se alguém sabe descobrir possiveis defeitos , não abri ele pois estou finalizando conserto do xbox 360 mas por questões de emergência tive que adquirir um monitor phillips 22 porém como esse samsung tem boa reparabilidade desejo consertá-lo e deixar no quarto de um familiar quem souber ou já teve essa experiência me passe essa dica( o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada) boa tarde.
