em análise Acer a515-51 - c5v01 LA-E891P | Rev 1A - não passa de 14% de uso a cpu
Rafael Puchalski
estou com este acer que liga normal funciona aparentemente normal porem muito lento, notei que o processador nao passa de 14% de uso, cliente informou que avia molhado ele na parte de baixo ai entao abri e vi o sio todo zinebrado, fiz a limpeza dele e ficou na mesma coisa achei um ponto que seria o sinal AVCC esta interrompido seria ele o causador desta lentidao
Editado: por FLAVIOTECH
@Rafael Puchalski verifica qual pino esta com o terminal quebrado no seu super IO?
depois também da uma conferida na fonte, se tiver uma outra pra testes, melhor ainda!
aqui tenho pego varias maquinas a maioria Dell inspiron 15 5000 e  Lenovo ideapad 330 com processamento limitado a 20% devido problema na fonte
Boa Sorte
18 horas atrás, fabiano.julio disse:
Boa Sorte
ola amigo o pino quebrado e o 67 e o pino 77 ainda tem alguma oxidaçao
23 horas atrás, regisfatef disse:
Aparenta ser uma das alimentações do chip super io, que está interrompida. Informe o modelo do chip e o pino que sofreu a oxidação.
modelo dele e (ene kb9022q)
Boa Sorte
fonte ja testei com mais duas e estao ok
34 minutos atrás, adrianopluz disse:
@Rafael Puchalski Acredito que há uma relação com a lentidão pois a alimentação AVCC é responsável pelas funções de conversão analógico/digital e digital/analógico, AD e DA, talvez seja possível soldar um fio fino no pino para não ter que trocar o SIO.
vou tentar fazer um teste para ver oque acontece e posto resultado, estou tambem com outra placa porem diferente o modelo porem acer e nao passa de 14 tambem e essa nao tem oxidaçao
