bogusgames
dúvida Fonte PS4 Fat ADP 240AR
IMG_20211022_205537.thumb.jpg.fa7b5c0b3799f58e500b907a230253e8.jpgOla pessoal estou com uma fonte do PS4 modelo ADP 240ar , encontrei esses dois resistores danificados, já pesquisei em vários lugares más estou confuso, quais por no lugar deles , o de cor azul tem 5 faixas a última preta está confuso, até mesmo em sites para indentificar essa feixa preta no final não tem
Edited by bogusgames
10 minutos atrás, bogusgames disse:
Ola pessoal estou com uma fonte do PS4 modelo ADP 240r , encontrei esses dois resistores danificados, já pesquisei em vários lugares más estou confuso, quais por no lugar deles , o de cor azul tem 5 faixas a última preta está confuso, até mesmo em sites para indentificar essa feixa preta no final não tem
@bogusgamesposte a foto....
Achei essa informação no diagrama sobre o resitor de 27,8 , porém está confuso esse /WW depois da numeração , qui tipo de resístor é esse ?
    • By rema.rsd
      Saudações a todos.
      Estou com essa placa do título.
      O U25 recebe os +19v no pino 16, porém não gera esse sinal 5v.
       Ao injetar 5v no pino 20 do U25, o mesmo aquecia. Fiz a troca porém continua da mesma forma, dai travei nessa parte.
      Poderiam me ajudar, por favor?
    • By mc aquino
      eu queria concerta 2 tvs antigas minhas sera quer aquelas tvs de tubo ainda vale a pena concerta
    • By Hugosl15
      Bom dia amigos!
      Estou atrás do código para controle universal desse modelo há meses. Não acho em lugar nenhum. Alguém poderia me passar?
      Obrigado.
    • By Junior Santos Gerry
      Ola peguei uma fonte barata cooler master para tentar arrumar.O antigo dono disse que a fonte do nada havia parado mas nao sei nao parece que ja foi mexida trocado componentes perto do pwm 6800tx esse smd pra ferrar ainda mais.
      Bom em Resumo a fonte tinha fusivel queimado os 2 mosfets SGF190N60 e 1 diodo shotky er206 em curto. Troquei o fusivel os mosfets(pelos P20N60C pois nao achei os SGF190N60 e o diodo er206 pelo UF5408. Nos capacitores grandes mede 172 volts, o Stand by voltou com 5.08v o power on subiu 2.48v porem a lampada em serie fica levemente acesa.
      Obs o secundario todas as linhas na escalada de diodo apitam e param indicando estarem perfeitas sem nenhum curto no secundario.
      Ao fazer o jumper do verde no preto a lampada ascende bem forte provavelmente tem curto.Alguem sabe o que pode estar em curto ja que troquei tudo que estava no pfc e primario.
      Pwm? esse 6800 e smd Sempre Usando a lampada pois acusando curto coloquei a ponta preta no menos do capacitor do primario e fui e mediu 14.3 volts no pino 13 no pwm mas a lampada acesa o tempo todo e mediu 113 volts no capacitor a rede que estou fazendo a manutencao da 126volts.
      Estranho pino 12 ta medindo 13.2v e normal?
      Alguem tem alguma ideia do que pode esta ocasionando este curto?
