Betinhodaeletronica
devolvido Tv-buster-32d01hd-lampadas não acendem
Essa tv está com as tensões na fonte e na principal normais,porém,ela n acende as lâmpadas,to suspeitando do ci pwm dda03a
Edited by Betinhodaeletronica
Olá,
@Betinhodaeletronica essa usa lâmpadas fluorescente que trabalham com tensão alta. Observe se não existe faiscamento/centelha nas lâmpadas ou conector.  O ic dda03a está sendo alimentado?
@Betinhodaeletronica  se as lâmpadas estiverem boas e as conexões da placa com as lâmpadas também estiverem ok, meça a capacitância dos dois capacitores indicados pela seta vermelha, se um deles estiver alterado substitua os dois (o valor deles é 220nF/305V). Geralmente o que fica próximo ao dissipador acaba tendo o seu valor alterado devido ao calor.
Na maioria dos casos as lâmpadas não ligam por alterações no valor desses capacitores.
Verifique também as soldas e o estado das trilhas ligadas ao diodo indicado pela seta verde.
Edited by JoeRob
Informação complementar
@JoeRob  a sua lâmpadas estão boas,cheguei até remover o resistor r720 que é da proteção das lâmpadas,to suspeitando desse ci da foto,dda003a,vc sabe qual outra tv usa um integrado desse?
@Betinhodaeletronica refaça as soldas dos transformadores das lâmpadas e teste os MOSFETs Q301A e Q301B.
Chegou a verificar a alimentação do DDA003 como o colega @ohm  sugeriu no post #4 ?
 Tentou desconectar a placa principal e partir a placa fonte manualmente para ver se as lâmpadas acendem ?
Edited by JoeRob
1 hora atrás, Betinhodaeletronica disse:
@JoeRob qual pino de alimentação desse dda003a?
Qual a serigrafia dele na placa ? Estou perguntando porque o manual de serviço dessa TV não traz os valores dos componentes nem o código dos transistores e CIs.
Você chegou a ver se tem o sinal BL-ON no pino 10 do conector CN2 da fonte ?
Edited by JoeRob
correção
@JoeRob tem blon sim...a tv tem imagem,entende?aparece até da pra vê a mensagem sem sinal quando eu coloco a luz da lupa perto,só n tá acionando as lâmpadas
O fato de ter imagem significa apenas que o processamento de vídeo está Ok, mas não implica que a placa principal esteja enviando o BL_ON para a fonte pois há vários componentes no caminho deste sinal.
consegui achar essa informação sobre o dda003a nesse circuito...qual seria a alimentação dele???eu também vi que o fotoacoplador  do pino 17 tá meio oxidado...
Não encontrei o datasheet do DDA003A, e você não disse qual a serigrafia dele na placa, mas o único integrado na placa da fonte que tem um fotacoplador ligado ao pino 17 é o IC701 e a alimentação dele é 12V no pino 3.
O fotoacoplador ligado ao pino 17 habilita a alimentação do IC602 que é o pwm que controla os mosfets ligados aos transformadores das lâmpadas, talvez a oxidação não esteja permitindo o funcionamento correto.
Edited by JoeRob
correção
    • By Marcelo Aguiar
      Macbook foi molhado, fiz todo os processo de desoxidação, e ele não reconheceu a memoria, fiz uma lavagem na placa e deixei na estufa, aparentemente esta tudo ok, porem ele bipa uma vez para e repete o bip, verifiquei e significa sem memoria, já testei as memorias em outra maquina e estão boas, se alguém puder ajudar eu agradeço
    • By Marcelo Aguiar
      nobreak da placa pciv029140 legrand, não liga,  encontrei um diodo  queimado D13 - fiz a troca porem nao liga, fiz testes em varios componentes e nao encontrei nada queimado, o IC6 e IC5 estao sendo alimentados com 2v o que não sei se esta correto porque nao consegui o esquema desse nobreak, se alguem puder ajudar agradeço!
    • By geek889
      Estou com esse monstrão com o R87 torrado, alguém tem o esquema dele ou ideia qual resistor seja esse?
      Já pegou algum desses @zazulak?
      O r87 eu removi da placa, postei a foto apenas para localizar ele na placa.
    • By joseca3
      Senhores gostaria de uma idéia de defeito desse monitor.Ele liga normal quando entra um sinal de tela clara diminue o brilho,como se fosse apagar.
      Testei as voltagens,sem capacitores estufados ou soldas frias.
      Algum rumo a tomar?
    • By Kingeek_info
      Boa tarde amigos do fórum. Tudo bem?
      Estou com um notebook Samsung R430, que não ligava nada, estava com o curto no capacitor embaixo do HD, aquele famoso rsrss..
      Removi o capacitor e voltou a ligar, porém está sem os 5V, ele tem 3v normal, porém 5v tem 0.380V. Se eu injeto 5V com a fonte ele liga e funciona..
      Já troquei o Mosfet de Alta e Baixa e o Regulador RT8205 por um TPS51125. Troquei 3x o Regulador PWM.
      Na entrip 1 tem 0,110V e na entrip 2 tem 0,800V.
      Até procurei o RT8205 como no original, mas não tenho nas minhas sucatas rsrsrs. OS PWM que troquei tenho certeza que estão bons...
      Alguma luz?
