resolvido Acer Nitro AN515-51 - Placa LA-E911P Rev 1B - Teclado não Funciona corretamente
Lopo
Olá amigos, estou com esse acer nitro na bancada, ele chegou com um problema no SIO, estava em curto e foi substituido e regravado, assim que liguei notei que algumas teclas não funcionam e outras estão erradas, trocadas, por exemplo a tecla S que funciona como se fosse a seta esquerda, já comprei um teclado novo e fica da mesma forma, troquei o SIO novamente e não resolve, tentei 3 arquivos diferente de bios EC e BIOS.
Vi que tem um topioc sobre o assunto na area restrita, mas não tenho acesso, alguém tem uma solução?
Editado: por Lopo
o SIO é o mesmo modelo? não tem nenhuma variação? possivelmente algum problema com a compatibilidade do arquivo EC
Existe uma "solução" paliativa, vc pode usar um programinha chamado sharpkeys, e remapear a tecla, vc define qual função ela vai ter, o problema é que em caso de formatação terá que refazer... não corrige o problema mas funciona...
