LABORATORIO PSC
dúvida Samsung 500R no500rsl nao da video
E urgente meu amigos, começou com o SSD não reconhecendo , retirei ele coloquei um da normal, ai ela para parou de ligar, e de cliente me ajudemmmm
COmo faço o que testo : o Notebook liga , mas não da vídeo nem esquenta o processador
    • By carlos noteblu
      Olá caros colegas, estou com esse equipamento com ausência de componentes, não consegui nem esquema e nem boardview, caso alguém tenha e poder colocar para donwload fico agradecido.
      Mais estou com uma placa que veio com defeito de bios, consegui fazer ela funcionar, mais ela veio com componentes faltando logo abaixo da memória. Cliente ja informou que havia feito a troca da placa porém a um tempo atrás e não se deparou com tal ausência. Pelo que pude verificar falta um transistor e um resistor.
    • By William_R
      Recebi o Nobreak com a placa de PCB ID: 43584 RV05A que passou por varias oficinas e chegando com todos os MOSFETs do inversor em curto, todos os fusiveis abertos, sem as baterias e sem o cabo de conexão das mesmas !
      Estou usando o esquema que o colega  @zazulak postou
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. e a minha duvida eh se as barerias estão em serie (24V) ou em paralelo (12V).  Acredito que devam ficar em serie, pois no topico abaixo o colega menciona o seguinte: "A tensão de alimentação do carregador na entrada da placa é de 30 VAC entre CN16A e CN16B."
      A outra duvida eh se posso ligar sem os MOSFETs do inversor estarem colocados na placa a fim de ver se os curtos sumiram ?
      Desde jah agradeço a todos.
    • By asssitencia tecnica
      Alguém sabe me dizer em qual aparelho eu consigo encontrar esse transistor WD01A ?
    • By brlacerda
      Grande amigos, saudações a todos.
      Estou querendo passar algumas informações de área mais técnica a alguns jovens na minha cidade através de uma "ONG" que temos para ajuda dos mais carentes.
      Gostaria que se possível os amigos pudessem me ajudar com material técnico, pode ser com link's em site para que eu possa baixar, mas a principio gostaria da ajuda para saber por onde começar, para um jovem iniciante que ainda não tem noção e nem prática.
      Poderiam me ajudar? exemplo, alguém aconselharia um curso básico (até mesmo poderia comprar para repassar) , uma apostila ou algo do tipo?
      Desde já agradeço a atenção de todos.
