dúvida dell Inspiron 5458 - LA-B843P - só liga com a bateria
joaomarcos
estou com dell o mesmo so liga com a bateria, so verifiquei todos mosfets changer, troquei os mosfet de changer, pu4401, verifiquei pu4405, o mesmo quando liga com a bateria e o carregador na fonte assimetrica mostra consumido, porem quando retira a bateria o mesmo desliga, o pu4505 e o pu 4503 desarma, um desligamento brusco assim que retira a bateria , to no ramo tem pouco tempo voces que sao bems mais entendedores tem uma ideia o luz?
Editado: por FLAVIOTECH
@joaomarcos
seu tópico foi movido para a área correta »
Como criar seu tópico na área correta?
23 horas atrás, joaomarcos disse:
Verifica as tensões de entrada pode ser algum componente dano fulga ou interrompendo alimentação da placa que nao consegue fazer a conversão de bateria para fonte. Posta as tensões depois.
  • FLAVIOTECH alterou o título para dell Inspiron 5458 - LA-B843P - só liga com a bateria
@joaomarcos Esquece a bateria por enquanto, desconecta ela e deixa de lado.
Os testes e o funcionamento da máquina deve ser feito apenas com a fonte.
A bateria só vai entrar na jogada  depois de consertado a alimentação via fonte/carregador.
Veja se a tensão de 19v passa pelo PU4402 (AD+) (AD+_TO_SYS)
Além dos sinais que o @ribeirodanilo93 mensionou.
Editado: por py2eb
segue as tenções presentes na placa somente com carregador,
pu4401 bq24737
pino1: acn 19,55 vots
pino2 :acp  19,55 volts
pino3 : cmpout 0.0 volts
pino4:cmpin 0.0 volts
pino5: acok 3.278 volts
pino6: acdet 2.280 volts
pino7:iout 0.0 volts
pino8:sda 0.0 volts
pino9:scl 0.0 volts
pino10: ilim 3.278 volts
pino11:bm# 0.0 volts
pino12:srn 2.850 volts
pino13:srp 2.800 volts
pino14 gnd
pino15:lodrv 0.0 volts
pino16: reg 6.044 volts
pino17:btst 5.903 volts
pino18:hidrv 2.547 volts
pino19:phase 2.753 volts
pino20: vcc 20.00 volts
sinais de entrada
pu4402 19.55 volts
