em análise Acer E1-531 2606 - LA-7912P - não liga
ljainfor
Olá!
Notebook com placa LA-7912p, não está  ligando.
Alimentei com fonte assimétrica e apresenta um consumo de 0,047am.
Não tem nada aquecendo.
As tensões nas bobinas PL6 = 0,75v, PL7 = 0,45v.
Tensões no BIOS pino 3, 7 e 8 é de 0,21v.
O fet PQ9 tem 19v no dreno e 0v no source, PQ10 e PQ11  0.75v no dreno.
Preciso de orientação dos amigos.
Editado: por FLAVIOTECH
@ljainfor A Tensao de +B ( +19.0V ) nao esta sendo transferida apos mosfets de partida ( PQ9   PQ10) , um provavel curto nessa linha pode estar causando o bloqueio dessa tensao de +B, essa placa costuma dar defeito nesses mosfets ( PQ9    PQ10   PQ11), no seu caso eu faria a troca desses 3 mosfets antes de iniciar a analise .
PQ10 e 11 deveria ter dreno em +B independente de alimentação bateria ou ACIN (fonte), mas PQ9 com 19V mostra que VIN está presente. 0.75V parece a tensão comum de barreira (reversa) da maioria dos semicondutores, é como no dreno de PQ10 e 11 não existise tensão positiva, apenas uma ligação com o GND. Eu iniciaria a análise neste sentido, até retirando PL3 e revendo as leituras. E mesmo VIN indo a PU4 vamos lembrar qye PD6 não deixará +V retornar a malha B+. Pra mim parece 'fuga'.
Amanhã espero poder acompanhar o caso do amigo, este é bem interessante. Boa sorte.
22 horas atrás, Marcelo Galtarossa disse:
@Marcelo Galtarossa já troquei os fets PQ9, PQ10 e PQ11 e mesmo assim continua no mesmo.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Acer E1-531 2606 - LA-7912P - não liga
@ljainfor , retire a PL3 como nosso colega @Gercino Satiro propôs e veja se surge os +19.0V  no pad onde e soldado essa PL. Se surgir e comprovado uma anomalia após esse ponto da PL3. se não surgir pode ser um defeito no CI de charger que faz habilitação dos mosfets PQ9 e PQ10  atraves dos Gates Análise essa linha  se for o caso .
19 horas atrás, Marcelo Galtarossa disse:
@Marcelo Galtarossa PL3 removida de não surgiu os +19v, o pad 1 da PL3 mede 0.75v .
@ljainfor @ljainforNa folha 47 do esquema você vai encontrar o PU4 ( gerenciador de energia). Na placa afira o terminal 20 desse CI deverá ter +19.0V ( alimentação que vem antes dos mosferspq9 e pq10). Afira terminal 6 desse CI , deverá ter +2.5V ( ACDET). e afira terminal 4 ,deverá ter +24.0V. ( Essa tensão que habilita os mosfets PQ9 e PQ10.
Em 16/06/2022 às 19:15, Marcelo Galtarossa disse:
@Marcelo Galtarossa , olá! Desculpe a demora em responder, oficialmente trabalho na rede pública de educação, por isso não me sobra tempo. Sei que atrapalha o raciocínio para solução do problema, desculpe mais uma vez.
Vamos aos valores das medições.
Pino 4 = 0v
Pino 6 = 1,6v
Pino 20 = 19v
@ljainfor , Ok, o CI de charger ( PU4) esta sendo alimentado normalmente ( +19.0V)  em terminal 20 ( VCC), terminal 6 esta com + 1.6V achei baixo essa tensao, normalmente é +2.5V (ACDET), e nao foi gerada a tensao no terminal 4 ( ACDRV) no terminal 4 ( +24.0V) essa tensao que chega nos GATES dos mosfets PQ9 e PQ10 pra chavear e liberar os +19.0V pra placa. Ai esta a causa do sintoma da falta de +19.0V, analise esse CI, se atente a esse divisor de tensao do terminal 6 ( resistores ). afira VIN ( +19.0V)  em pr60 ( inicio do divisor ). pode haver a possibilidade do CI ( PU4) estar danificado .
Editado: por Marcelo Galtarossa
  • 2 meses depois...
Tenho pouca experiência em placas mãe, mas as vezes que peguei placas com curto na linha de B+ eram ocasionadas por capacitores SMD em curto com o terra. Teste com o multímetro os capacitores desta linha.
Tem outro tópico de um colega que localizou curto no capacitor PC147, mas dependendo da versão da sua placa mãe ele pode não existir.
Boa sorte!
