notícia Proteção de anti-ilhamento dos inversores fotovoltaicos, você sabe para que funciona?
 Share
Posted (edited)
Existe uma grande importância no mercado hoje em se ter atenção ao tipo de energia a ser usada por tal empreendimento, sendo importante trabalhar com fontes renováveis. Algo que leva à importância de lidar com um anti-ilhamento dos inversores fotovoltaicos.
Um equipamento voltado a controlar melhor um sistema de geração energia que tem como fonte a energia solar, que é inesgotável e pode ser usada para a captação de potência de raios solares, transformando-os em uma potência que pode ser usada para diversas ações.
Um valor de importância ainda maior quando se trata da administração de um grande empreendimento, como ocorre com o setor industrial, que precisa dessa fonte de energia para alimentar as diversas máquinas que poderão ser usadas em uma linha de produção.
Como em uma empresa que atua com o processo de montagem de aquecedor de ar industrial elétrico, ofertando os seus serviços para outras companhias que também atuam no setor industrial, explicando assim o valor dessa companhia para uma rede de serviços.
E para executar de maneira correta as responsabilidade de um negócio, é essencial para essa companhia contar com uma fonte segura de energia, que será usada para dar início às atividades das máquinas que se encontram em uma fábrica, além de outros sistemas locais.
É válido destacar também a dependência cada vez maior da sociedade por uma fonte de energia elétrica, para alimentar todos os tipos de plataformas digitais ou programas que dependem do funcionamento de algum tipo de equipamento eletrônico.
Isso em um cenário onde um projeto de rede de distribuição de energia elétrica demonstra uma grande importância para garantir, por exemplo, que uma empresa que trabalha com um armazenamento em nuvem consiga ofertar os seus serviços.
Até porque esse sistema online trata-se na verdade de uma rede de computadores utilizada para armazenar uma série de dados, tornando-os acessíveis para os usuários independente da posição em que eles estejam, dependendo apenas de um dispositivo e uma conexão.
O único problema relacionado a isso é que muitas das fontes de energia utilizadas hoje na sociedade são finitas, além de apresentarem grandes danos ao meio ambiente pela forma que essa matriz energética pode estar sendo explorada de maneira inadequada.
De forma a responder a isso, é essencial recorrer a fontes de origem renovável, como acontece com os sistemas de captação de energia solar. Sistema esse que deve contar com certos aparatos de segurança para impedir possíveis acidentes de fontes variadas.
Entre os equipamentos que podem ser úteis nesse sentido, é válido destacar o funcionamento de um instrumento que atua com a proteção de inversores fotovoltaicos, impedindo que ocorram casos conhecidos como ilhamentos.
Como ocorre um ilhamento de energia?
Um sistema fotovoltaico trata-se de uma rede de captação de energia solar por meio de placas especiais, dando início assim a um programa de energia limpa, que se aproveita da abundância dos raios solares para coletar carga o suficiente para energizar um instrumento.
Fonte enérgica que é importante para garantir o funcionamento de equipamento de monitoramento eletrônico, assim como para iluminar um ambiente residencial, que pode fazer a instalação dessas placas para contar com um fonte alternativa de energia.
Atividade na qual é possível reduzir o valor da sua conta de luz ao contar com outra opção sobre o processo de aquisição de energia elétrica para alimentar os mais diversos tipos de equipamentos eletrônicos que podem ser encontrados dentro de uma casa moderna.
O que engloba equipamentos usados em uma cozinha, como geladeira, fogão e micro-ondas, além de outros tipos de instrumentos, como um computador, televisão ou até mesmo os seus aparelhos de celular, cuja bateria precisa ser recarregada constantemente.
Diante dessa necessidade diária por uma fonte de energia, até mesmo para ligar uma lâmpada através de um clique no interruptor de luz, recorrer a fontes alternativas pode ser uma solução tanto para o meio ambiente como para o próprio indivíduo.
A questão acerca disso é que, durante o processo de montagem de painel elétrico industrial, aprimorado pela instalação de uma placa solar, garantindo assim o acesso a uma fonte de energia alternativa, é preciso considerar certas características do sistema.
Como a possibilidade de ocorrência de um isolamento de energia, algo que ocorre quando um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) acaba criando uma linha de alimentação de energia isolada quando a fonte elétrica é por algum motivo interrompida.
Por exemplo, diante de uma queda de energia. Durante esse período em baixa, a fonte de energia solar pode continuar funcionando, criando assim uma rede isolada, com uma tensão diferente daquela trabalhada pela rede tradicional.
E diante desse retorno, pode ser que essas fontes de cargas diferentes entrem em choque, podendo causar uma série de problemas.
A necessidade por uma proteção de anti-ilhamento
O uso da energia elétrica vem se mostrando cada vez mais essencial por alimentar os mais variados tipos de equipamentos, até mesmo em relação à segurança do seu imóvel, por meio de uma fechadura eletromagnética, que pode ser controlada à distância.
Equipamento que, ao ser impactado por uma variação de energia, pode ter o seu funcionamento prejudicado, nesse caso específico colocando em risco até mesmo a segurança do seu lar, algo que pode ocorrer diante dos efeitos de uma ilha de energia.
De forma evitar isso, foram desenvolvidos sistemas e equipamentos que atuam justamente com o objetivo de identificar esse possível isolamento de rede, agindo então para resolver esse tipo de problema antes da ocorrência de acidentes.
Uma proteção que pode ocorrer de forma passiva, a partir de uma observação sobre os índices coletados de energia, mas principalmente por um método ativo, com uso de equipamentos de proteção anti-ilhamento, otimizado para identificar e evitar tais problemas.
O que leva à importância de comprar isoladores elétricos, a serem instalados na rede de energia, junto dos inversores fotovoltaicos. Equipamentos que atuam no processo de conversão de energia por meio das placas solares usadas em seu negócio ou residência.
E a detecção de uma possível disparidade de energia causada por um sistema de ilhamento deve ocorrer por meio desses equipamentos por no máximo 2 segundos, de acordo com o que é definido pela norma ABNT NBR 16149, voltada a garantir a qualidade desses itens.
Ao contar com esse tipo de equipamento, assim como todo o nível de proteção oferecido por tais instrumentos, é possível ter acesso a uma série de benefícios.
Vantagens de recorrer à proteção anti-ilhamento
Da mesma forma que um produtor rural pode contar com diversos benefícios ao trabalhar com uma fonte de energia renovável, garantir a proteção desse tipo de sistema, evitando o surgimento de uma rede isolada de energia, pode garantir benefícios ainda maiores, como:
  • Melhor controle de carga;
  • Evitar acidentes;
  • Impedir a queima de eletrônicos;
  • Contar com um sistema confiável.
Entre esses pontos benéficos é importante destacar a proteção que é ampliada também para os equipamentos conectados a essa rede de energia, como os materiais domésticos presentes em uma casa que conta com um sistema de energia solar.
Produtos que podem ser danificados ao receberem uma carga desnivelada de energia, seja baixo demais para funcionarem, ou acima demais a ponto de queimar seus circuitos. O mesmo tipo de situação que faz com que as fábricas operem com um nobreak industrial.
Equipamentos voltados a segurar uma possível sobrecarga, capaz de prejudicar o funcionamento das máquinas e dispositivos presentes em um espaço específico. Mas fora os imprevistos com tais equipamentos, existem outros tipos de acidentes mais graves.
Isso em uma situação onde uma rede energizada de forma irregular pode causar fortes impactos para quem entre em contato com esse tipo de sistema, como um técnico enviado pelo fornecedor de energia para consertar algum tipo de problema que desligue essa rede.
Para que uma empresa de manutenção elétrica industrial possa então garantir a segurança até mesmo dos seus funcionários, a presença de equipamento anti-ilhamento em sistema de captação de energia fotovoltaica se mostra essencial.
Até porque esse tipo de instrumento costuma trabalhar com um sistema de segurança, desligando a captação de energia solar no mesmo momento em que há uma queda na rede de energia elétrica tradicional, impedindo assim o surgimento de possíveis incidentes.
Todos esses são detalhes que precisam ser vistos com atenção por quem pensa em instalar um sistema de captação de energia solar, com o objetivo de diminuir os gastos mensais com sua conta de luz, além do propósito de causar impactos menores ao ambiente.
Com a aplicação de um equipamento anti-ilhamento, torna-se possível evitar possíveis acidentes causados por um sistema mal regulado entre essa rede de captação e o fornecedor de energia elétrica que atende à sua região.
Uma peça da qual vale o seu investimento, diante dos benefícios por ela apresentados.
Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.
Edited by Guia de Investimento
  • Guia de Investimento changed the title to Proteção de anti-ilhamento dos inversores fotovoltaicos, você sabe para que funciona?
  • Daniel featured this topic
 Share
