Semp LC3246 B WDA - Sem alimentação da Tcon foto do esquema
Pessoal,
A tensão de 12V  na MAIN, no conector até a TCON,
fica intermitente variando de 0 a 12V (mesmo com a TCON desconectada)
Troquei o ME9435 (mosfet SOP-8),  verifiquei o V811 e 812 mas tudo normal.
Aí  eu aterrei o coletor de  V812 com um resistor de 1K e a tensão de 12V estabilizou.
a dúvida é:  Posso entregar a TV assim?
pois acho que o pulso (on_panel 2) deve vir de dentro do Micro
e aí a solução certa seria a troca da placa.
abs:
Olá,
@oz.2001 o comando on_painel 2 tem que está em nível baixo (zero volt) para habilitar os 12 v no dreno do v808. Veja o que está acontecendo com esse comando. Não aconselho entregar com um resistor no coletor de v811.
