tutorial Microsoft XBox One Phat, S ou X com Drive de Bluray - Erro 100, 101 ... 106 - Solução
MSoler
Bom dia a todos, vamos direto ao ponto para resolvermos esses erros, irão precisar instalar em seu pc o CristalDiskInfo e um formatador de sua preferência ou marca de HD eu utilizo sempre o HDDLLF 4.40, plugue o HD do xbox sem formatar nada e abra o CristalDiskInfo e veja que o cristaldisk detecta algum badblock ou clusters defeituosos:
=> Se detectar algo defeituoso a saúde do disco ficara em AMARELHO ou VERMELHO dependendo do caso, se não detectar nada defeituoso no disco a saúde ficará no AZUL; (os Xbox one fazem varredura de performance do disco, e se o smart do disco conter algum dado registrado o Xbox não aceita)
=> Se a saúde estiver em VERMELHO - TROQUE o HD;
=> Caso fique AMARELO poder ser que o disco contenha badblocks que não têm solução ou apenas setores marcados como defeituosos por erro de gravação e recontagem, então se for o caso instale em seu PC o HDDLLF 4.40, tenha certeza que selecionou o HD correto (no caso o do XBox) vá até a aba LOW LEVEL FORMAT e formate o hd por esse aplicativo SEM marcar a caixa de Performe Quick Wipe (formatação rápida), pois, isso não resolve setores marcados, deixa a caixa DESMARCADA e faça a formatação profunda (irá demorar 2horas dependo da capacidade e do PC). Após a formatação profunda desligue o HD aguarde uns 30 segundos e RELIGUE ele no pc e entre no cristalDiskInfo novamente e verifique se a saúde ficou no AZUL, caso continue no AMARELO TROQUE O HD;
=> Caso esteja no AZUL faça uma tentativa da seguinte forma: formate do jeito que queira o hd, abra o JRunner with extras 3.15 > Tools > Xbox one HDD Tool e execute a criação das partições e formatação pelo JRunner;
=> Depois que fez todo o procedimento certinho de formatação do HD, criação das pastas copie os BootAnimators para as pastas A e B, etc e mandou atualizar com o último software baixado do site de suporte da Microsoft (porque pode ocorrer que o console esteja mais atual que seu arquivo OSU1), e, mesmo assim deu erro 100, 101, 102 ... até 106, significa que o software não está conseguindo registrar os seriais dos periféricos (drive, hd), então, retire o HD do console após o erro e plugue o mesmo no PC;
=> Já no PC plugado e reconhecido, vá até a partição "System Support">"oddfwupd"> pegue os arquivos de .log que estão nessa pasta e copie para seu PC, aí abra o arquivo mais recente com o Bloco de notas e verifique o erro que está ocorrendo, nesses arquivos irão lhe mostrar o Serial key de fábrica do periférico (drive de Bluray) e logo abaixo o serial key que está sendo lida no periférico em questão, caso sejam diferentes coloque o Drive correto deste XBox e refaça a atualização, caso não possuam o drive original deste XBox seu serviço ACABOU AQUI, logo saberás o que está causando o erro de Registro da atualização; - (já peguei console que o cliente comprou um drive no mercado livre e trocou em casa, hora que o sistema foi atualizar depois de alguns dias ou meses deu merda, aí trouxe na assistência e não falou nada, depois de 6 horas de estudo e análise de placa, troca de hd, reinstalação de sistema, não encontrei nada, aí decidi analisar os dados do disco para ver se existia algum protocolo de inicialização e varredura do sistema e encontrei os arquivos me dizendo que o drive não era o do console);
P.S.: Ainda estou estudando um jeito de fazer um BYPASS e conseguir instalar atualização sem possuir o microcontrolador original da pcb do Drive, se possuir o drive original do console mas por algum motivo a PCB controladora estiver queimada ou inoperante, poderá remover o microcontrolador original desta placa e instalar em outra placa original de um drive qualquer que funcionará normalmente;
Abraço a Todos e Fiquem com Deus, segue exemplo de log abaixo:
ODDFW update sequence: 9.
FOUND DeviceInstance AHCI\Port\0
Got PDO: \Device\00000017
Drive type detected: Elk.
Drive is Unlocked!
Nvkey is Not programmed!
Found firmware FW_0001.bin.
Firmware version match, no FW update is needed
Update is not neccessary.
Drive is Unlocked!
OddSerialNumber from factory settings:
           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    0000 - 44 39 30 31 42 42 33 33 30 38 30 38 30 30 32 37     D901BB3308080027
<= SERIAL NECESSÁRIO PARA REGISTRAR NO UPDATE
    0010 - 33 20 20 20                                         3
OddSerialNumber from drive:
    0000 - 44 39 30 31 42 42 33 33 35 38 30 31 30 30 42 53     D901BB33580100BS
<= SERIAL ENCONTRADO
    0010 - 4E 00 00 00                                         N...
PV- console not locked, we are done!
Auth IOCTL 000240C4 failed, error = e0e80085
IOddDriverApi::DriveAuthPowerOn failed
Segue exemplo de log quando o drive está correto e operante:
ODDFW update sequence: 0.
Drive type detected: Monterey.
Drive is Locked!
Nvkey is Programmed!
Expected firmare version:014R
Running firmware version:014R
Already running expected firmware, skipping ODD update
<= NÃO HOUVE NECESSIDADE DE ATUALIZAR O DRIVE
Not Elk drive, no lock down is needed.
Got drive auth status : 2
ODDFW update finished, hr = 00000000
Editado: por MSoler
  • Joinha 3
@MSolerParabéns pelo tutorial.
Em novembro do ano passado eu peguei um Xbox One FAT que veio de outro profissional com diagnóstico de APU em curto, porém ao passar por minha análise descobri que o defeito era em um par de Mosfet's responsáveis pela alimentação do gpu core. O console ligou e eu o aprontei para entregar pro cliente, ao inserir na rede, o console pediu atualização e eu iniciei o update.
Me arrependi de ter feito isso, o sistema instalava 82% e dava erro, mesmo refazendo o processo, voltava para o mesmo erro. Tentei atualizar de todas as formas e após bastante tentativa busquei problemas no hardware, verifiquei a alimentação que vai pro drive blue-ray e tudo estava ok. Pluguei novamente o hd no pc e fui de pasta em pasta analisar os logs do HD por "curiosidade" e cheguei neste arquivo, através da leitura do mesmo eu pude perceber que o drive havia sido trocado pelo outro profissional. Passei a situação pro cliente correr atrás do técnico pra pegar o drive com o serial correto e infelizmente o técnico não achou (provavelmente ele inverteu os drivers blu-ray de dois consoles).
Moral da história: Um aparelho perdido, não só por descuido de um técnico mas também por falta de interesse da Microsoft pois ela poderia lançar um software que permitisse tornar qualquer driver compatível com qualquer modelo de Xbox One FAT.
  • 1 ano depois...
