tutorial HoloISO - Como instalar o SteamOS em seu PC.
O que é Holo ISO?
Holo ISO é nada mais nada menos do que um pequeno reajuste no sistema operacional do famoso Steam Deck que foi feito para termos a habilidade de instalar seu sistema operacional em qualquer outro PC como um Destro de Linux normal.
É seguro? Devo me preocupar?
O SteamOS em si não está nem modificado, ele simplesmente foi adaptado para podermos fazer sua instalação em qualquer PC, então é sim seguro, mas é necessário ter o mínimo de conhecimento em Linux para executar certas ações que são requiridas para a conclusão do tutorial. Qualquer erro e dano causados são totalmente a responsabilidade do usuário seguindo esse tutorial por sua própria conta.
Do que preciso para fazer a instação?
  • AMD RX Vega+/APU iGPU; 4xx/5xx, 5xxx/6xxx GPU ou Intel UHD 630+ iGPU ou NVIDIA GTX 9xx+ iGPU/GPUs (se possível sem Optimus [PRIME]) (Nvidia e Intel ainda não estão funcionando 100% corretamente)
  • Pendrive/Flashdrive USB com pelomenos 4GB.
  • Programa para flashar a imagem .ISO em seu flashdrive. Minha recomendação é a utilização do
    . Mas também é possível utilizar esses: , ,
  • Desabilitar o Boot de Segurança (Secure Boot) na BIOS.
Tipos de Instalação:
  • Barebones: Uma versão do SteamOS similar a instalação do Arch Linux
  • Gameonly: Uma versão do SteamOS com somente a UI do Steam Deck (Somente disponível para GPUs da AMD, sem Modo Desktop)
  • Deckperience: A versão completa do Steam OS 3.0, com UI do Steam Deck e Desktop juntos tendo aplicativos como Chromium já instalado. Simplesmente o kit completo.
Minha recomendação em si é sempre fazer a instalação do Kit completo (Deckperience) pois assim você não irá encontrar muitas dificuldades depois da instalação do sistema, mas a preferência vem de vocês e fiquem a vontade para escolher o que quiserem.
Erros de sistema encontrados:
- GPUs da NVIDIA são somente suportados depois desse procedimento:
Somente GPUs 10xx+ tem 100% de suporte. Apesar de que o suporte para 9XX existir dentro dos drivers, o gamescope não consegue iniciar-los. Escolha o seu tipo de GPU quando instalando o Holo ISO. Se encontrar qualquer problemas, reinicie no recovery mode, digite recoveryinit, conecte-se á Internet utilizando nmtui e instale os pacotes necessários.
GPUs antigos não receberam suporte até que todos os drivers estejam opensource OU quando eles adicionarem suporte ao Atomic KMS, aceleração Xwayland, e extensões para Vulkan DMA-BUF. GPUs antigos não funcionam corretamnete com o Holo ISO.
- GPU/iGPUs da Intel requer um downgrade do Gamescope para poderem abrir uma sessão do Steam Deck:
Escolha seu tipo de GPU na instalação do Holo ISO. Escolha o seu tipo de GPU quando instalando o Holo ISO. Se encontrar qualquer problemas, reinicie no recovery mode, digite recoveryinit, conecte-se á Internet utilizando nmtui e instale os pacotes necessários.
Passos para a instalação do sistema:
1. Faça o download no.
2. Faça o flash do .ISO em seu Pendrive/Flashdrive USB.
3. Reinicie seu computador e faça da desativação do Secure Boot em sua BIOS caso já não tenha feito.
4. Faça um Boot em seu Pendrive/Flashdrive. (USB Storage)
5. (Opicional) Conecte seu PC a sua Rede Wi-Fi para poder baixar os pacotes necessários para sua GPU (Nvidia ou Intel) utilizando os procedimentos:
iwctl
device list
#selhecione um dos seus dispositiVos de internet e os insira conforme ele está sendo representado, no tutorial utilizarem [NOME DISPOSITIVO]
station [NOME DISPOSITIVO] scan
station [NOME DISPOSITIVO] get-networks
#Isso vai fazer com que você Escaneie conexões Wi-fis para você se conectar, Estarei representando Minha rede com [NOME WIFI]
station [NOME DISPOSITIVO] connect [NOME WIFI]
Passphrase: "INSIRASUASENHA" #sem aspas
exit
holoinstall
7. Digite holoinstall para começar o procedimento de instalação, então escolha qual tipo de instalação você irá preferir (barebones, gameonly, deckperience) com os números na frente de cada um deles e aperte Enter.
8. Entre o node do seu HD (Hard Drive/SSD/etc.), como por exemplo, sda ou nvme0n1 , e aperte enter quando o sistema pedir para selecionar a partição correta para realizar a instalação do sistema.
9. Pegue sua Coca e espere o sistema terminar sua instalação.
Video Tutorial:  (créditos para: SKOgHOSTZ)
Screenshots:
Observações:
Essa configuração inclue o repositórios pacman.conf, holoinstall script e holoinstall post-installation binaries da Valve.
Essa configuração foi montada em uma base releng de ISO, na qual é o padrão de redistribuição do flavor de Arch Linux.
Espero que tenham gostado desse pequeno tutorial e explicação sobre o Holo ISO. Para saber mais sobre o sistema, visite a.
Tentei deixar o tutorial o mais curto o possível para poder ser bem comprendido e sem nenhum tipo de enrolação. Qualquer dúvida, deixem seus comentários a baixo.
Editado: por hexfox
