em análise Monitor Lcd HP W2207H Fonte e Inverter ILPI-029 Rev:A 490891400101R Um dos condensadores azuis ao ligar o monitor, ele aquece até queimar.
 Share
@William_R
@William_R
Olá caro William
Obrigado pela sua resposta. Esse esquema do W2007 eu também o tenho aqui, mas ele não bate certo com a pci do W2207H.
Anexei as fotos da parte de cima e de baixo da minha pci.
Na foto da parte de cima, tem os ci's U501 e U502 que estão junto dos trafos das lâmpadas. São AP9971GD de 8 pinos. Junto de cada trafo tem dois condensadores cerâmicos azuis. Um desses condensadores ao ligar o monitor, ele aquece até queimar. Está marcado com uma seta vermelha.
Na foto da parte de baixo, tem o IC501 de 16 pinos, é o OZ9938GN e o IC802 de 8 pinos (um deles não conectado), é o NCP1337.
Junto do IC501 tem o D503 que está marcado com uma seta vermelha. Este díodo, pelo aspecto dele parece ter aquecido. No entanto, ele testa como bom e não aquece mais. Precisava do esquema para ver que díodo é este e substituí-lo.
No IC501 existe um curto entre o pino 3 e o GND porque o monitor ao ligar acendia as lâmpadas e apagava passados 2 ou 3 segundos. Fiz este procedimento para eliminar a proteção deste CI.
Obrigado por alguma ajuda que me puder dar.
Cumprimentos,
Mário Duarte Santos
Edited by Mário Duarte Santos
So achei esquema com esse controlador, mas não exatamente o mesmo.  Segue eles:
No LG 1718S, L192W:
No LG L1755S:
Veja se ajuda em algo, mas eu sugiro não desabilitar a proteção do controlador e sim usar uma carga de 100pFx1Kv no lugar da(s) lampadas com problema.  Se possivel não use aquele azuis e sim aqueles marrom grandes se possivel
@William_R @William_R
Olá caro William
Obrigado pelos esquemas.
Estive a analisar o esquema que enviou e penso que o díodo que suspeito estar danificado será um 4148. Vou fazer a substituição por um destes.
Vou tentar perceber qual a lâmpada que está com problemas e fazer a sua substituição pela carga que aconselha.
Depois vou ligar o monitor e ver se o condensador ainda aquece.
Depois postarei aqui o resultado.
Obrigado.
Cumprimentos,
Mário Duarte Santos
@William_R
Boa tarde caro William.
Voltei a colocar o circuito de proteção como estava e coloquei uma carga com esse condensador que falou, mas ou tem mais que uma lâmpada com problemas ou então não funcionou.
O que posso fazer mais?
Obrigado.
Cumprimentos,
Mário Duarte
  • William_R changed the title to Monitor Lcd HP W2207H Fonte e Inverter ILPI-029 Rev:A 490891400101R Um dos condensadores azuis ao ligar o monitor, ele aquece até queimar.
 Share
