em análise Dell Inspirion 1564 - DAUM3BMB6E0 - Ao conectar o carregador acende led power e apaga
Engenheiro
Olá pessoal. Sou novo no reparo de placas de notebook. Estou com este notebook que ao conectar o cabo do carregador ele liga o power e desliga.
Tem a tensão de 3v e ao apertar o power sobe o 5v e já cai.
Testei com outra fonte e o defeito continua o mesmo (minha fonte simétrica infelizmente só vai até 15v).
Não encontrei nenhum componente aquecendo.
Se algum colega estiver disposto a me ajudar nessa saga eu agradeço muito.
Obrigado.
Edited by FLAVIOTECH
47 minutos atrás, Engenheiro disse:
Se eu não estiver equivocado, a bateria desse notebook só fornece 14.3V ou bem próximo disso, então, acredito que 15V da fonte de bancada seria o suficiente para fazer a placa ligar, isso é claro injetando essa tensão já na linha +PWR_SRC para simular a tensão da bateria, mas o que parece é, essa fonte de bancada só fornece 2A que pode dificultar o funcionamento da placa se caso ela consuma dela mais de 2A ao logo do seu start.
Essas placas de notebook Dell que usam carregadores com pino central se tornam bem chatinhos de analisar quando tem esse tipo de defeito. Eu sempre vou logo na bateria do CMOS pra ver se a mesma está com a tensão adequado para fazer o circuito RTC funcionar (3.3V).
A placa está tentando ligar, já que você relata que o sinal SUS_ON responsável por fazer a fonte +5V_SUS subir está sendo enviado. Esse sinal faz os 5V da PL5 subir, chega ao pino 11 do PU5 da fonte +1.5V_SUS, faz a tensão +3.3V_ALW ser transferida no PQ18.
Tem esse outro sinal RUN_ON que também chega em vários circuitos da placa. Então maninho, você tem que procurar (analisar) até onde a sequencia de start da placa está subindo, isso vai facilitar nós atender o que está faltando nessa sequencia para achamos o circuito com defeito.
  • FLAVIOTECH changed the title to Dell Inspirion 1564 - DAUM3BMB6E0 - Ao conectar o carregador acende led power e apaga
Em 19/09/2022 às 14:32, LEONTEC disse:
Nem tentei ligar com a fonte de bancada.
Eu medi a bateria e está com 3.1v. Removendo a bateria o problema continua igual.
Removi o processador para testar. Sem o processador o led liga quando conecto a fonte e apaga. Quando aperto o power nada acontece.
O estranho é que nada aquece.
  • 3 weeks later...
