em análise Acer ES1-533 - C27U - B5W1A B7W1A LA-D641P - Não dá imagem
isaac.lipe
 Share
Boa tarde amigos de bancada!
Estou com esse notebook  acer ES-533-c27U ao ligar não dar imagem, fiz medicão nos pinos do lcd .
Pinos
1- 19,42v
2-19,42v
3- 19,42v
os demais estao 0,01 ou 0,0v mas quando ligo o not os pinos 27-5,09v  / 28-3,6v /  36-3,38v fiz medição nas bobinas com ele ligado PL402-3,3V  / PL404-5,10  /  PL502-1,35V /PL902-0,98V  /PL302-2,81V.
Gostaria que se os amigos  na medida do possível  desse alguma dica do que poderia esta acontecendo  qual procedimento  poderia ser feito, nao tenho muito conhecimento com esquema eléctrico  mas estou aprendendo desde já meus agradecimentos.
Edited by isaac.lipe
  • FLAVIOTECH changed the title to Acer ES1-533 - C27U - B5W1A B7W1A LA-D641P - Não dá imagem
6 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
@isaac.lipe No monitor externo chega a dar vídeo amigo? Nas tensões que você postou não vi a de 1.8V em alguma PL 🤔
No monitor externo sem video tambem , verdade vou medir novamente para ver se nao esquici alguma bobina , um detalhe que esqueci de mensionar na bios nao tem tensao alguma .
8 minutos atrás, isaac.lipe disse:
Corrigindo na Bios aparece 1,8v com a placa ligada nao tinha medido porque fica em baixo do dissipador porem a pl 802-0,0v
4 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
@isaac.lipe é este o CI ROM Bios?
1916139340_WhatsAppImage2022-09-22at19_44_13.thumb.jpeg.e9053fdff0b3ed0478b845cca448888f.jpeg
22 minutos atrás, isaac.lipe disse:
@isaac.lipe PL802 pertence ao PU801 me parece ser o PWM do CPU. Se a CPU não estiver sendo alimentada é por isso que não vai dar vídeo, dentre outras coisas claro 🤔 Veja se quando você liga a placa ponha a o dedo em cima do processador se ele esquenta. Faça isso sem o dissipador ok.
Edited by FLAVIOTECH
 Share
