dúvida Nobreak NHS - MINI III EXT - placa MINI KV30_0 - não liga
MoacirJP
 Share
Pessoal, entrou esse nobreak não ligando nada. Outros modelos de placas, da NHS,  me viro bem, mas este é novo pra mim, não tenho esquema.
Este modelo usa a placa MINI(KV30_0), tudo em SMD; o que já fiz;
-testei com outras baterias, nada.
-procurei por curto nos semicondutores, nada.
-tem tensão pulsante na entrada do regulador de 3V3; quando aperto o botão de ligar, aparece 12v na entrada e 3,3v na saída do regulador; solto o botão e volta a pulsar a tensão da entrada do mesmo.
Estou continuando na analise e em busca de esquema ou mais informações.
Quem souber de algo para me orientar,
desde já agradecido.
Continuando:
-no coletor do Q2, tensão pulsante, quando aperto o botão frontal, a tensão vai a 0V; indicando que o circuito de acionamento está ok;
-no capacitor C30, ligado no xtal, tem uma senoide com 100mW;
-no capacitor C23, deveria ter um sinal vindo do processador, para manter ligado o nobreak, não tem nada;
-pelo que pude perceber, a tensão pulsante, é formada pelo Q5 e componentes associados; deve ser como nos outros modelos da NHS, para religar o nobreak
quando a bateria se esgota e a energia da rede volta; pelos testes considerei ok;
Estou desconfiando do microprocessador...
Nos outros modelos da NHS tem dois conectores: 1 para o teclado/LEDs, outro pra programação (que só é feita pela fábrica); neste modelo tem 3 conectores, este último,  na serigrafia:
CN3  JTAG. No pino 10, tem a informação "RESET"; será que este nobreak está precisando de um reset?
Dúvida: Esse conector JTAG, precisa de um JIG?  ou quem sabe só um curto de um pino para outro, ou com 1 resitor?
Alguém já passou por problema semelhante?
Obrigado desde já,
Moacir
 Share
