dúvida Note Acer Aspire 5750 - LA-6901P - não liga - PQ7 torrado
yvesmontenegro
Boa tarde colegas, estou com um note em minha bancada que não está ligando, testei o dc jack e passa os 19v, mas qnd conecto na placa e testo a carga na placa ele me volta 3v, suspeitei de curto e fiz o teste de temperatura nos componentes e o PQ16 e PQ14 estão esquentando, o PQ16 está até torrado, tentei baixar o esquema pelo forum, mas nao possuo crédito, no caso sou iniciante nos reparos de placa e se faltou alguma informação peço que me auxiliem por favor. Agradeço desde já.
Editado: por yvesmontenegro
  • yvesmontenegro alterou o título para Note Acer Aspire 5750 - LA-6901P - não liga - PQ17 torrado
Positivo é a LA-6901P
 segue foto do componente torrado.
A dúvida inicial é; que componente é esse? torrou a parte de cima e nao consigo ler as especificações dele, o esquema que tem disponível aqui no forum nao consigo baixar e sou meio leigo tbm, ainda estou em processo de estudos com cursos, gostaria de uma luz, posso trocar por outro componente do circuito charger de outra placa? ou tenho que pegar outro componente igual, exemplo o de baixo é o 4459A, eu teria que achar outro 4459A em outra placa sucata para fazer a troca?
5 minutos atrás, yvesmontenegro disse:
amigo pela foto quem torrou foi o PQ6 e não o PQ16, esses fets dão bastante problema, retire os dois fets (pq6 e pq7) e o PR14 e veja se há curto dos dois lados do PR14.
pelo esquema o pq6 e pq7 são ao4407a mosfet canal P. Dê preferência por trocar os dois
Editado: por RIF Rodrigo Isa Fernanda
no tocante a modelo do fet para substituir, não precisa ser idêntico a referência, tendo em vista que no esquema informa se tratar de um 4407a e na placa estar populada com 4459a.
Precisa ser substituído por um mosfet canal P 30V basicamente, se tiver sucatas aconselho a procurar em placas de Acer msm e nessa região de entrada dos 19v para te economizar tempo, e para confirmar se o fet q tens é compativel, coloque o modelo da serigrafia e escreva datasheet no google, se aparecer P channel 30v é equivalente.
  • yvesmontenegro alterou o título para Note Acer Aspire 5750 - LA-6901P - não liga - PQ7 torrado
Em 07/10/2022 às 13:17, RIF Rodrigo Isa Fernanda disse:
Desculpa pela demora em retornar ao tópico foi que acabei deixando essa placa de lado um pouco, voltei nela e troquei os dois mosfets e o curto continuou, entao removi os dois mosfets e injetei tensão na linha b+ e o mosfet pq40 começou a ferver, retirei ele e substitui fazendo com que o curto no pq7 sumisse, porém a placa ao dar o start ela roda e logo desliga, verifiquei as tensões e percebi que no pq40 só chega a linha B+ nos drenos, no source e gate não chega nada de tensao, analisando o esquema percebi que quem alimenta o gate é a linha +1.05VS_VCCPP, resta agora saber se ele não ta sendo alimentado por defeito no PU9 ou se algum outro componente... alguém ja pegou algo parecido? não chega tensão no pino 13 do PU9 que seria o responsável por levar tensão ao source do pq40... alguém pra ajudar? obrigado
