em análise Dell Inspiron 3583 - MB LA-G712P - Não Liga
 Share
Boa noite pessoal.
Estou com um Dell que não liga.
Na análise inicial, estava desarmando a fonte.
Identifiquei curto na linha de 1.2V. Retirei o PQM01, totalmente em curto, porém a bobina PLM01 continuou em curto com terra.
Abrindo o jumper PJPM02, isolei a área e o curto permaneceu para o lado das memórias.
Além do PQM01, o PUM01 estava com baixa resistência na saída +0.6VSP (pinos 2 e 20). Retirei o PWM e a resistência normalizou.
Após substituir o PWM, passei a ter as demais tensões da placa (+3VALW, +5VALW, +1.8VALW e +2.5VALW), mas ainda não repus o PQM01 (aguardando chegar).
Mesmo assim, o curto permanece. Verifiquei o UC2 e CC1/CC2, todos ok, permanecendo o curto mesmo com estes fora do circuito.
Minha fonte de bancada chega apenas dia 30/10/2022, então ainda não consigo injetar tensão na linha pra verificar.
Algum dos amigos tem alguma sugestão ou histórico com esta placa?
Desde já agradeço.
Edited by FLAVIOTECH
1 hora atrás, Gilson Macedo disse:
@Mauricio Estudier 1,2v vai dar uma resistência muito baixa, então pode-se confundir com um curto. Qual é a resistência apresentada no seu multímetro? Antes segure as pontas de prova e veja qual resistência apresenta.
Está medindo 0ohms mesmo…
Comparei com as linhas de vcore e vglx, que são baixas e medem 7.1 e 8.9ohms, respectivamente.
25 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
@Mauricio Estudier O +1.2V_DDR está ligado diretamente ao cpu. O +0.6V_DDR_VTT está ligado ao RT8207.
Ou seja, processador pode ter ido pro espaço mesmo. 😨
Torcer agora pra minha fonte chegar rápido, injetar tensão na linha e torcer pra ser um capacitor da sodimm… kkkk
  • FLAVIOTECH changed the title to Dell Inspiron 3583 - MB LA-G712P - Não Liga
 Share
