dúvida Lenovo Ideapad L340 - 15IRH FG541 FG741 NM-C362 - Não Liga
Clalves 1987
 Share
Recebi um notebook que o antigo dono gerou um curto circuito com a ponta de prova do multimetro, curto esse que visualmente danificou 2 componentes, acontece que não há descrição da posição na placa para que eu possa identificar no esquema elétrico.
Edited by FLAVIOTECH
@Clalves 1987 Para testar esse componentes pode utilizar o multimetro na escala de beep.
Pontas do multimetro em cada um dos lados desses componentes. Se der o beep significa que esta ok, veja abaixo:
Essas bobinas vc encontra em qualquer sucata.
Nitidamente houve um curto circuito nesse setor: Alguma das pontas do multimetro encostou no GND e na PL104 ao mesmo tempo. A bateria deve ter zerado a tensao.
Vc pode estar verificando se existe curto nessa linha BATT+ e também na linha V20B+.
Fala galera! Consegui substituir as bobinas, mas ainda deve ter algum curto em algum lugar, pois não chega tensão +  no conector JBATT1. Vou tentar identificar o curto nas linhas.
@R2-D2 Aconteceu exatamente isso, a ponta de prova fechou um curto ao ser feita uma tentativa de verificação de carga pelo antigo dono, então as bobinas queimaram.
2 horas atrás, Clalves 1987 disse:
Isso, confirma se nao exite  curto na v20b+. Pode estar medindo o curto no componente PR301.
Possivelmente a bateria deve ter zerado devido ao curto. Minha sugestão é fazer todos os testes somente com o carregador e sem a bateria.
Em resumo essa placa deve ter a linha principal funcionando para que tenha todas as demais tensoes. Portanto inicie verificando a linha principal v20b+.
  • FLAVIOTECH changed the title to Lenovo Ideapad L340 - 15IRH FG541 FG741 NM-C362 - Não Liga
 Share
