 Share
Olá
Tenho uma Samsung M4075fr para conserto.
Ela esta falhando a impressão na lateral direita a cada volta que o cilindro dá
Já troquei toner e Unidade de imagem e o defeito persistiu
Verifiquei a lâmpada do Fusor e aparentemente está OK
Poderia algum rolo não estar dando pressão suficiente em algum lugar?
Qualquer dica é bem vinda.
Obrigado
(Segue imagem da falha)
19 minutos atrás, Balzan Downloads disse:
@xandy_73 Rolo de transferência do fusor, certo?
Limpei os contatos da placa que vão no toner e na unidade de imagem e também no rolo que fica logo abaixo da unidade de imagem mas o defeito persistiu.
 Rolo de transferência = rolo que fica logo abaixo da unidade de imagem.
Entendi, então é isso mesmo, essa bucha não deveria estar torta e aquela mola é o aterramento desse rolo de transferêcia.
Experimente enrolar um fio de cobre nesse lado do rolo e desça até o contato dele na placa fonte, daí faça um teste de impressão.
Edited by xandy_73
@Balzan Downloads No lado esquerdo do rolo de transferência não tem outra bucha igual a esta? Se sim, poderia comparar as duas e quem sabe tentar inverter elas de posição.
Outro teste seria tentar desmontar essa bucha e tentar puxar um pouco a mola para deixar ela com mais tensão e ver se melhora o sintoma.
No aguardo...
40 minutos atrás, elias.girardi disse:
No aguardo...
O lado direito a mola dessa bucha é o aterramento igual nas SCX-4200
Nessas antigamente quando ficava fraca a impressão eu colocava um arame de cobre levando até a ponta onde encosta na placa fonte, fazendo isso melhorava o aterramento do rolo de transferência.
1 hora atrás, Balzan Downloads disse:
@xandy_73 tem sim, ela esta travando certinho o que aparenta estar mal encaixado é a bucha mesmo. queria saber se nessa bucha tem uma trava de cada lado
testei a continuidade do aterramento e esta tudo ok até na placa
Quando coloca o rolo sobre a bucha a peça verde o eixo do rolo de transferência empurra a bucha para baixo e assim ela deveria ficar na posição certa. Não tem trava quebrada pois nessa a trava é a peça verde.
Já do outro lado é outra história, além da bucha não ser em formato meia lua o eixo passa dentro dela e nesse lado a bucha tem trava.
Veja o que diz o manual de serviço na questão de partes claras na impressão...
Edited by xandy_73
 Share
