resolvido SMS-Manager III Senoidal -PCIV18030-1400Bi 115V NG-Liga em modo bateria e Não liga em modo rede
 Share
Bom dia a todos!
Este é o segundo equipamento de dois iguais  que recebí neste inicio de semana, cujo defeito é o mesmo (não liga em baterias e não liga em modo rede).
-Inicialmente foi constatado que as baterias estão baixas (cerca de 8 volts cada),  substituídas as as baterias o equipamento passou a ligar em baterias, conectado na rede passou a funcionar em modo rede também (este processo foi repetido por cerca de 3 vezes).
-Em seguida prosseguindo nos testes, desligamos o equipamento pelo botão liga desliga e, (com o nobreak conectado na rede) ligamos o equipamento pelo botão liga/desliga e o mesmo iníciou o auto-teste e não ligou (houve um ruido forte e desligou).
-Retiramos da tomada e ligamos em modo bateria e o equipamento ligou, conectamos na rede e o nobreak passou a funcionar normalmente(simulamos a falta de rede por varias vezes e o equipamento operando normalmente (com carga de 150 Watts).
-Desligamos o equipamento pelo painel, retiramos da rede.
-Conectamos na rede e ligamos o nobreak pelo botão liga/desliga. Equipamento iniciou o auto-teste e ao finalizar não ligou (novamente houve um ruido forte e não ligou) ocorreu então a queima de Q10
-Substituimos o Q10, e ao ligar em bateria o nobreak ligou, conectado na rede elétrica funcionou novamente da rede.
-Mas, ao desligar o nobreak, e religa-lo pelo botão liga/desliga, conectado na rede iniciou o auto-teste e houve um ruído forte e a queima do Q10 novamente.
OBS:
-Foram testados todos os réles inclusive os de 5 volts em ambos equipamentos e nada de anormal constatado, mesmo assim foram substituídos por reles novos.
-Estou com dois equipamentos de mesmo modelo/marca e potência apresentando os mesmos problemas, onde o comportamento é o mesmo, alguém/algum dos colegas já se deparou com problema semelhante???, pois parece ser um defeito que se repete nestes equipamentos!!!!
Edited by atomo33
Pelo esquema que eu tenho, Q10 faz uma fonte de 8,5v, eu começaria substituindo os capacitores da fonte, nos testes antes de retornar com a rede meça se ha tensão no plug, pode ser algum mau contato
O sinal para saturar  Q6 (rele rede/inversor) vem do pino 27 do processador
 Share
