nobreak sms st600sfx, não carrega bateria, tensão de flutuação em 10v, bateria descarregando
Segue as imagens com modelo, e algumas tensões que achei na placa que por não ter o esquema não sei se são normais...se alguém já teve esse problema e puder ajudar... fica meus agradecimentos.
@joao lima RV Opa realizei a troca, mas ainda está igual para tirar a duvida troquei troquei o q8 que parecia ter fuga mais também não mudou nada, para não mentir deu um pequena alteração agora está com 10,70 volts mais isso com oscilação.
4 horas atrás, 3L Informatica e Manuntenção disse:
@ohm ops q13 tensões da base=0,42v e no coletor = 9,5v
Está aí o motivo de não carregar. A tensão na base está baixa.
@joao lima RV Bom dia, medi o pino 22, nele sai 3v , até r75, isso em rede, e em rede no pino 23 fica 0v, mais desligando da rede o pino 23, vai 5,68v , mas questão da baixa tensão na base do q13, mesmo trocando r75 e q13 continuou mesma coisa, minha duvida se o problema seria o ic1, ou na alimentação dele, testei  os diodos d16 e d20 para ver se não havia fuga neles, mas estavam ok.
@3L Informatica e Manuntenção , não aparenta ser o processador.  pino 23 é para o desmagnetizador, o do carregador é pino 22.
Como a saída de são pulsos com o multímetro é normal medir uma tensão mais baixa, o ideal seria osciloscópio.
Este carregador esquenta muito, podendo danificar o impresso e trihas, verifique as trilha e d19
  • 3 anos depois...
@joao lima RV opa bom dia!
Recemtimente comprei um nobreak antigo da sms
Estou estudando o circuito dele no meu tempo livre
Esta funcionando 100%, porem notei que ao usar o inveraor "Q14"(TIP42) esquenta muito
Quanto mais aumento a carga mais20251112_140614.thumb.jpg.5fae16fed28536b2bc9fed53c600b547.jpg ele aquece, isso é nornal?
