dúvida DELL inspiron 15 5567 - BAL21 LA-D802P REV 1.0 A00 - Não Liga
Ascent Tecnologia e info
Caros amigos, estou sem ideias para resolver este problema, a principio a placa chegou apenas sem vídeo, mas quando fui testar a mesma e não ligou, na imagem onde está marcado eu só encontro tensões de 19V, todo o resto da placa não apresenta nenhuma tensão, a fonte de bancada fica zerada sem nenhum consumo, injetei tensão nas bobinas de acordo com esse esquema abaixo, mas tbm não teve consumo nenhum, também já verifiquei todas as PL/fusíveis e todos ok, minhas ideias se esgotaram.
PS, Bios regravada 3 vezes já.
2 horas atrás, Ascent Tecnologia e info disse:
na foto
na direita da foto na parte de baixo temos um conector preto que é do audio e ao lado esquerdo dele temos um branco
que é o rtc
sem a pilha essa placa não faz nada
então coloque uma pilha boa amigo
para ai sim podermos lhe ajudar
Bom dia, um fato interessante, hoje quando medi a bateria cmos percebi que a mesma estava com 0.6V, estranho que tinha colocado ela nova, após instalar outra percebi que a tensão cai drasticamente para 0.8V, removi  o resistor R1 e a bateria apresentou os 3V, voltei com o resistor e logo removi o Q1 e mesmo assim a tensão caiu, o que deu a entender que o problema não era o R1 e nem Q1, então removi o D1 e a tensão da bateria voltou, então percebi que era o +RTC_CELL que está em curto, testei todo os componentes da linha e para terminar de acanhalhar injetei 0.8V na linha e a corrente já foi para mais de 4A, em resumo, curto do processador pois foi o único componente a esquentar, concordam ou fiz alguma merda ?
@Rods @Rods sim, removi D1, inclusive testei D1 fora e estava bom, neste teste quando injetei os 0,8V D1 estava fora, geralmente limito a corrente quando vejo que está passando de 1.5V, mas com 0,8V e a corrente já foi a isso tudo, no mínimo estranho
3 minutos atrás, Rods disse:
Foi até o pino 122 do Sio para conferir como amigo solicitou no post #3. Esse sinal esta ligado ao pino 122 do SIO, Depois do Re7 ele ganha o _Vbat no nome. Veja qual a resistência dessa linha em relação ao GND.
sim, em curto tbm
16 minutos atrás, Rods disse:
Se conferiu o Ce14 e esta normal, talvez então seu problema  pode ser o SIO amigo. Mediu a resistência e acusou um curto, ou apenas injetando a tensão? Se a resistência estiver baixa, eu retiraria o Re7 para comprovar em qual lado esta o problema.
capacitor removido e testado fora, o "RE7" não existe na placa,
@Ascent Tecnologia e info Essa linha não pode estar em curto em relação ao GND. Acredito que o SIO esta com problema, engraçado que no principio como vc relatou ela ligava apenas sem o video. Algo deve ter acontecido amigo, nesse meio caminho. Se remover o SIO, e sumir o curto dessa linha, precisa substitui-lo. O esgotamento precoce de bateria de 3V, atesta que ha sim um problema nessa linha. Boa sorte!
1 hora atrás, Rods disse:
Remo vi o sio e o curto continua.
