Olá amigos,
Recentemente comprei o testador de componentes LCR-T7 e após alguns testes o aparelho deu defeito. Agora ele só mostra o resultado "Diodo Zener", mesmo sem componente. Ao abrir notei alguns componentes queimados mas não consigo saber qual componente que é. A princípio parece ter queimado o indutor, um diodo e um capacitor. Alguém tem um testador desse modelo para me passar qual componente é? Seria os componentes L1, C14, D2
Não acho o esquema dessa plaquinha
Postado (editado)
Talvez em sua análise, deva incluir o U7 também...
Pelas características do capacitor "defeituoso", vc pode testar o capacitor C10, que parece ser igual em tamanho e cor, pode pegar o valor dele como base!!!
D2 tem aparentemente as mesmas características de D3 e D4.
Já o indutor, está parecendo ser um 2R2 (2uH2). Se ele realmente estiver com defeito, uma das formas é tentar rebobiná-lo, contando antes as suas espiras e usar fio igual.
Flw...
Editado: por nagkiller
  • Legal 1
@Telmo Nogueira Creio eu  que pelo valor do equipamento é inviável o conserto , pois como é um equipamento de medição barato pode ficar alterado as suas leituras após o conserto, corre para um novo e guarde o restante do que sobrou como bateria ,lcd , e demais componentes que não se altere. é minha opinião
O meu LCR TC1 utiliza a mesma placa c5.1.3 que o seu. A área defeituosa do seu medidor é um step-up, responsável por gerar 31 volts para testar diodos zener. Talvez o capacitor c14 tenha entrado em curto e por isso queimou o diodo. Talvez volte a funcionar se substituir o diodo D2 e o capacitor c14. O capacitor c14 é um T4, ou seja, é um 1N4148WS. O capacitor c14 é um capacitor SMD comum de cerâmica, deve ser de alguns picofarad, mas o importante é escolher um capacitor que suporte tensão maior que 31 volts, se não ele vai entrar em curto novamente.
O circuito integrado step-up é um HYEQG, não encontrei o datasheet dele.
Infelizmente ainda não há um datasheet da placa inteira para a nossa versão. O principio de funcionamento é o mesmo, apenas alguns componentes foram alterados.
359044334_tc1c5.1.3step-up.thumb.jpg.8232fe6b2b8864b7c5cef93d8f9ab631.jpg1980265616_tc1c5.1.3board.thumb.jpg.0e40170156aa982ec971450172732bb5.jpg
  • Joinha 3
  • 3 meses depois...
hello, I have the same problem the instrument shows me as if a zener diode was inserted I changed the diode d2 which was burnt and the capacitor c14 now the instrument shows me an inductor you managed to solve it was the culprit and the HYEQG. Thank you
  • Joinha 2
Hello, unfortunately I couldn't solve the problem, I didn't find the CI HYEQG to change it, nor the datasheet to understand it.  I'll wait for some more information to appear.
Olá, infelizmente não consegui resolver o problema, eu não achei o CI HYEQG para trocá-lo, nem o datasheet para entendê-lo. Vou esperar aparecer mais alguma informação.
  • 4 semanas depois...
Olá Telmo , tenho o mesmo testador que você e com a mesma versão de placa , a c5.1.3  , entretanto o meu está com outro problema , quando aperto o botão, ele liga , mas permanece a tela congelada em testing.....  até acabar a bateria . Ja identifiquei o problema , é um ci smd SRV05-4  (U-6) que faz a segurança do processador contra descargas ESD , talvez queimado porque eu tenha ligado um capacitor sem antes descarrega-lo , mas de qualquer forma vou comprar e testar e depois posto o resultado aqui no site.
Estou te informando porque nesta minha procura encontrei um site em Russo que aponta o ci HYEQG como sendo um SY7200A , inclusive se você procurar para compra-lo no aliexpress ele fornece a indicação HY..... , porque o resto é data de fabricação e algumas variações de temperatura de trabalho . Estou postando o endereço original do site , caso você queira dar uma olhada para ver se ha mais alguma informação que lhe sirva . Espero que isso lhe ajude !
  • 2 meses depois...
Em 08/04/2023 às 12:47, Telmo Nogueira disse:
Muitíssimo obrigado pela informação! Vou comprar sim, e ver se funciona!
Tô com exatamente o mesmo problema, exatamente a mesma placa.
Quando liga, o aparelho fica travado nesse teste de zener. Pelo teste que fiz, O diodo D2 (que foi o primeiro que percebi que estava danificado assim que abri o aparelho) está em curto e esquenta pra kct também quando o aparelho tá ligado. O meu queimou testando zener. Como podem fabricar um aparelho tão lixo? Ia tentar trocar o diodo mas pelo visto não vai adiantar.
Vc achou uma solução?
Já retirou o capacitor e fez a aferição se ele está ok ou em curto/aberto?
No lugar de D2 experimente medir e se estiver em curto, usar apenas para teste um D7 ou M1 que é um 1N4007 smd ou então soldar um discreto mesmo a fim de testes.
Alguns desses componentes podem ser encontrados em sucatas de placa mãe, placa de vídeo, etc... poderia remover alguns e testar.
Experimentar injetar tensão na linha do catodo de D2 e ver o que mais esquenta.
Pelo estrago causado, você tentou medir algum capacitor carregado, então deverá seguir também as trilhas na qual foram conectados os terminais do capacitor a fim de encontrar mais componentes danificados.
Acreditando que o produto já está praticamente perdido, se você conseguir corrigir os problemas, já estará no lucro!
Flw...
  • Joinha 3
Postado (editado)
Parece que o problema do meu foi resolvido. Eu já sabia que o diodo estava em curto. Resolvi substituir apenas ele por um 1N4148 e fazer um teste. E adivinha? Voltou a pegar:
No improviso. Agora vou só melhorar essa soldagem. Não vou mais testar zener nem capacitor nele. Vai que da ruim de novo.
ImagemdoWhatsAppde2023-07-08(s)21_24_08.thumb.jpg.dfe0264164c4a6c52f7dc74d2165c4d6.jpg
Editado: por papaco
  • Legal 2
  • 2 meses depois...
Postado (editado)
Em 19/09/2023 às 19:18, edilsonleite disse:
alguém tem esse display? O meu, veio quebrado
O meu tmb veio quebrado, antes de ter o problema no diodo. Mas por um milagre achei no face um cara que tinha esse mesmo display e ainda é da minha cidade. Ele fez a doação e fiz a troca
Tai as fotos de como o aparelho chegou e depois a substituição.
O melhor é que o aparelho saiu de graça pra mim, pq o chinês reembolsou no mesmo dia que chegou, depois que mandei o vídeo da tela quebrada. rs.
Editado: por papaco
Correções
