em análise Xbox One S, não ligava! feito reparo e após isso desliga sozinho dentro de alguns segundos.
brets
Bom dia! Estou com um Xbox one S na bancada, aparelho chegou pra mim com defeito de não ligar, constatei curto nos 12V, ao fazer as medições encontrei o regulador q9e3 em curto, fiz a substituição e o aparelho voltou a ligar normalmente, fechei ele e entreguei ao cliente, isso no sábado dia 10/12/2022, ontem 11/12/2022 o cliente me relatou que o aparelho está desligando sozinho, desmontei ele aqui agora e realmente ele desliga após alguns segundos mas não tão rápido quanto o defeito do PLIM! ele leva uns 6 segundos até se desligar completamente. já conferi os reguladores estão normais
. alguma dica dos colegas? por favor!
@brets bom dia amigo, olha eu começaria testando com uma outra fonte de alimentação, caso já tenha feito esse teste, se atente ao seguinte, pela imagem o componente que foi substituído é um mosfet e ele trabalha em conjunto com outro (sempre têm um grande e um pequeno) Mosfet de alta e de baixa, não estou com uma placa agora em mãos para constatar isso mas acredito que se o mosfet de alta estivesse queimado ou em curto, provavelmente o de baixa sofreu surto elétrico então pode ser que ele esteja com fuga causando super-aquecimento e se desligando após uns segundos. Aguardo novas informações.
7 minutos atrás, MSoler disse:
Bom dia, desde já agradeço sua atenção, sim tenho outra fonte funcionando perfeitamente, fiz o teste com ela e mesmo assim continua o problema.
* o Mosfet Grande pode estar alterado também? esse aparelho funcionou normalmente por 01 dia inteiro jogando, somente no outro dia veio a dar o problema, esse Mosfet Pequeno eu retirei de uma sucata de xbox one Phat.
1 minuto atrás, brets disse:
Sim, o ideal é sempre trocar o conjunto quando for problema de mosfet, e após a troca dos 2 mosfet ainda existe a possibilidade do driver estar parcialmente danificado então muitas vezes também terá que subsituír os mosfets e o driver de PWM, verifique o resistor de RSense e após tudo estar OK, ligar o console para não vir a danificar novamente as peças.
19 minutos atrás, brets disse:
Tem fotos destes componentes ?
"driver de PWM, verifique o resistor de RSense"
Como disse anteriormente estou sem nenhuma placa aqui, mas vou tentar lhe guiar:
=> Resistor RSense: geralmente um resistor de baixo valor ohmico bem próximo da saída dos mosfets;
=> Driver PWM: pequeno C.I. próximo ao mosfet que faz o acionamento do Gate através de uma freqüência fixa com capacitores ou programada através da malha de feedback;
Mais ou menos isso:
Editado: por MSoler
Agora, MSoler disse:
Já vou começar os testes de bancada, muito obrigado meu amigo.
2 horas atrás, brets disse:
Atualizando:
Troquei os mosfet de alta e baixa e agora o console está com o famoso PLIM!
Verifique todas os pontos de tensão stand by e se possivel troque novamente os componentes em questão como está usando um componente de sucata pode ser que ele esteja danificado também.
P.S.: Quando ele permanecer ligado por uns segundos tente substituír o hd pra ver se não é sisntema corrompido.
Em 23/12/2022 às 10:07, MSoler disse:
Só atualizando troquei os mosfet de alta e baixa novamente console liga porém desliga após alguns segundos, acho que vc matou a charada sobre o HD! Eu não sabia que o HD com problema faz o Videogame Desligar, eu tava vendo uns tutos sobre a substituição do Hd nossa microsoft complicou demais o processo! no momento só tenho 1 de 250GB pra fazer o teste.
2 minutos atrás, brets disse:
infelizmente não, no mínimo têm que ser de 500GB, mas acredito que talvez dê somente pra ele entrar em modo recovery no menu "ThoubleShooting".
Sim, faz o seguinte teste: remova o hd do console e conecte ele no pc e com o aplicativo CristalDiskInfo verifique a saúde do mesmo, caso esteja com algum problema tente seguir esse tutorial utilizando somente os procedimentos de formatação e reinstalação de software:
7 horas atrás, MSoler disse:
Farei isso agora amigo.
Atualização:
HD está azul, formatei o HD no Jrunner, copiei os arquivos, o videogame subiu video, porém quando coloquei pra instalar o sistema do pendrive deu erro e desligou.
Atualizando:
Videogame dá video normal, quando coloco pra fazer a atualização offline via pendrive, ele começa chega em 5% e desliga em seguida.
Editado: por brets
Bom dia, baixe a nova atualização do site da microsoft dos EUA e não do Brasil:
 descompacte ele, salve em pen-drive NTFS e tente novamente, provavelmente você está tentando atualizar com um arquivo mais antigo que o que está instalado, lembre-se de plugar todos os periféricos na placa lógica.
Editado: por MSoler
11 minutos atrás, MSoler disse:
To desde ontem em cima deste aparelho tá osso, vi um video onde um user fez isso, um dúvida no caso vou precisar da OSU2 também né ?
Aqui eu testei com 2 HDs de 500gb todos saudáveis e mesmo assim desliga depois do erro.
No xbox One S não precisa do OSU2, baixe o arquivo atual e formate o pendrive NTFS, ali no menu troubleshooting, entre em apagar o console, e mande apagar tudo e reiniciar de fábrica aí espera ele reiniciar e tente instalar novamente, se os discos que está tentando estão saudáveis pode ser o pendrive que está usando com erro na formatação, mas pelo erro que apresentou na tela é arquivo incompatível com a versão atual.
P.S.: Se o cliente ativou a XBox INSIDER, o console pode estar com uma versão maior que a disponível para download, se for o caso terá de esperar até janeiro para liberarem uma versão estável com versão superior à da INSIDER.
Editado: por MSoler
3 minutos atrás, MSoler disse:
Nossa eu tava seguindo aquele tuto de criar as pastas A e B com a OSU2, já formatei esse HD um monte de x, mas ótima dica a sua.
A versão do arquivo está correta, é esta do link que te passei mesmo do dia 06/12/2022, agora ou o drive bluray não é o dele (VERIFIQUE pelo tutorial que lhe passei) ou o pendrive está com erro de cópia do arquivo ou está com erro de formatação, tente fazer uma formatação do hd pelo tutorial que lhe passei anteriormente, porém, após formatar o mesmo não execute o jrunner, insira o disco limpo no console sem nenhuma partição e lige o console, aguarde entrar neste menu vá em "Redefinir..." e apagar tudo, após reiniciar o console vá em atualização do sistema off-line com o pendrive tambem reformatado e com o arquivo já descompactado dentro da raiz, o drive de bluray têm que estar plugada e se possível as pcb's de wifi/bluetooth também. Se der erro me passe se pelo menos ele tenta instalar a atualização e dá erro, em qual porcentagem o erro aparece, se o erro é sempre o mesmo ou muda após a formatação, o console está permanecendo ligado certinho após os reparos, você mediu se o c.i. de rede não está queimado ou em curto,
6 horas atrás, MSoler disse:
Vamos depois do dia todo em cima dessa maldito:
Tentei com 3 HDs diferentes e 01 SSD de 480gb,
No HD original dele de 01TB após muitas tentativas ele finalizou a instalação e chegou abrir a parte de configurações inclusive até conectou na internet e mesmo assim desligou sozinho!
Com o SSD desligou em 45%!
Não tem como ser o HD, pelo jeito o defeito é na placa mesmo viu.
Detalhe com a troca dos mosfets eu troquei um capacitor próximo porque o original pegou muito calor da estação não sei se ele pode estar acarretando esse problema também.CAPACITOR.thumb.jpg.07d711f13198ad287e71b40d65526088.jpg
Olá bom dia, sim o capacitor eletrolítico têm baixa resistência contra temperaturas altas, o ideal sempre é protejer com fita kapton, aluminio e teflon para não sofrerem, e sim os capacitores principalmente dessa área podem causar diversos problemas, um capacitor ruim ou com a ESR alterada na linha da APU ou GPU causa ruído na linha de alimentação e o processador entra em modo de proteção, outra coisa é se atentar com a pasta térmica e refrigeração, pois, podem estar ocorrendo desligamento de proteção por super-aquecimento. Agora realmente este caso se tornou difícil, pois, geralmente essas falhas em que o equipamento liga funciona um período e depois para fica muito difícil achar o defeito sem estar com a placa em mãos para analisar e localizar a falha, minha dica é párar aí com o hd que deu certo, faz a troca da pasta térmica se caso ainda não o fez, e recomeça o diagnóstico, teste o console com outra fonte de alimentação se possível pois agora o defeito mudou de cenário, então meça todas as tensões de standby, após todas estarem estaveis e confiáveis, meça as tensões secundárias CPU_CORE, GPU_CORE, VFX_CORE, MEM_CORE, ... se tiver uma Ponte LCR meça os capacitores de filtro dessas linhas secundárias, e se tiver um osciloscópio faça um monitoramento do gate de cada linha dessa que irá encontrar pelo menos a linha que está causando o desligamento.
12 minutos atrás, MSoler disse:
Eu não tenho nem como agradecer sua ajuda, vc me ajudou muito vou continuar aqui na luta.
*Eu sempre limpo e troco a pasta térmica mesmo antes de realizar o serviço
*Por causa do Video game desligar o HD corrompeu denovo e entra na parte de soluções de problemas
Pensei o mesmo que vc complicou demais agora a situação kkk videogame liga mas não estabiliza.
