Postado 21 de Dezembro de 2022 3 anos Essa tv eu troquei os "famosos" capacitores da fonte q não deixa ela ligar, mas a tv não acende nem led vermelho e azul piscando , nada... Apenas tensão de 3.5v e 15V chega na placa principal Então troquei os 3 capacitores ( c809, c866 e c1045 , todos 10uf /16v) e a tv continua sem ligar ! Alguem pode me dar alguma dica? Editado: 21 de Dezembro de 2022 3 anos por Aecioflaviodasilvafilho
Postado 21 de Dezembro de 2022 3 anos Confere as tensões de processador, se esta chegando pelo menos vcore a alimentação das memorias também! coloca mais detalhes, se não algum regulador ou mosfet matando pode ser o processador, Uma boa chance principalmente se ele estiver aquecendo mesmo no standby ok. verifica e coloca mais detalhes ok.
Postado 21 de Dezembro de 2022 3 anos Autor 3 horas atrás, Farnei disse: Confere as tensões de processador, se esta chegando pelo menos vcore a alimentação das memorias também! coloca mais detalhes, se não algum regulador ou mosfet matando pode ser o processador, Uma boa chance principalmente se ele estiver aquecendo mesmo no standby ok. verifica e coloca mais detalhes ok. Tensões em C1045: 3,45v C806: 3,3v IC1001 :3,4V => 1,2V IC1005 : 3,5V =>3,3V IC1007 : 3,45V => 3,3V IC802 (mem flash 16pinos) pino 1 : 3,3v Q1003: 5V => 4,9V e 3,4V e =>3,4v IC1003: 14V (pino 3)=> 5V (pinos 6 e 7) IC1008: 3,3V => 1,8V IC1004 E IC1000 : 6,8V => 5V Micro as vezes aquece levemente, como se estivesse ativo ! IC800: 1,2v e 3,3V chegam nele
Postado 21 de Dezembro de 2022 3 anos Autor 4 horas atrás, R.D de Araújo disse: v core Esses tensões seria 1,2v e 3,3V ? estão chegando nele 1,8V chegam na memoria flash nand
Postado 22 de Dezembro de 2022 3 anos Olá Aecio, faça uma medição nos conectores do HDMI , pode ser que essa tv tenha recebido uma descarga elétrica via HDMI e pode ter queimado o MICRO ( IC800 ) LGE4765A, recentemente eu troquei um que estava totalmente em curto e não acendia nada. meça na escala de diodos os terminais TDMS + em relação ao Terra , geralmente a medição deve ser superior a 900 , qualquer medição abaixo de 500 já considero curto ou baixa isolação.
Postado 22 de Dezembro de 2022 3 anos Autor Medi os terminais TDMS do hdmi todos deu entre 780 e 880 ohms, então acho que vou ver ter q trocar placa principal 🤷♂️, comportamento anormal do micro que as vezes fica aquecendo ou fica frio me deixou confuso.
Postado 23 de Dezembro de 2022 3 anos Pronto caro amigo @Aecioflaviodasilvafilhochegamos a um bom resultado com todas as tensões descritas por voce ficou claro e evidente de que, Se voce ja testou as saidas HDMI, Regravou a Eeprom ou a Nand e esta do mesmo jeito com esse leve aquecimento no processador pode indicar que o mesmo esteja com seu nucleo de silicio pode estar danificado. ou voce troca o processador ou placa toda.
