Nobreak APC - BE600N-BR - [placa 640-1134] - Pequenos beeps e com led de overload piscando junto e ventilador não acionando
Olá pessoal, tudo bem? Por gentileza, estou precisando de uma ajuda. Tenho um Nobreak APC BE600N-BR com placa 640-1134 e infelizmente como ainda não tenho joinhas suficientes, não consigo baixar o diagrama dele aqui no fórum.
Como coloquei no título deste post, ele dá pequenos beeps aleatórios com pequenas piscadas no led de overload. Lembrando que a máquina que ligo nele não consome nem 100W, então não há overload real.. O ventilador também não está armando, mesmo estando extremamente quente e antes destes problemas aparecerem, armava. Desmontei e testei o ventilador na fonte de bancada e está perfeito, consumindo menos que a especificação, então o problema não é ele. Alguém saberia informar o tipo de sensor de temperatura este Nobreak usa? Seria um NTC? Estava achando que o problema poderia ser os capacitores de 22uF que fazem o -8V, mas retirei estes capacitores e parecem estar bons(testei com LCR e também medi o ESR). Qualquer dica será muito válida. Desde já agradeço a atenção dem quem acabou lendo este tópico!
Editado: por Nickba
5 horas atrás, Nickba disse:
Qual o estado da bateria?? nova ou original ainda dele?? já verificou diodos e o TL431 e ou o LE50, geralmente eles dão problema o o equipamento fica louco, nada funciona corretamente, poste imagens da placa o os resultados que obteve ok.
Boa Sorte      :)
A discussão sobre "Nobreak APC - BE600N-BR - [placa 640-1134] - Pequenos beeps e com led de overload piscando junto e ventilador não acionando" rendeu 8 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
