devolvido Monitor AOC E2270swhere - Ao ligar acende os leds ( Tela Branca ) e apaga em seguida
Olá amigos, estou com esse monitor que está apresentando uma falha que ainda não consegui identificar, ao ligar pisca o led standby por 2x e acende os leds da tela ( ficando com a tela branca, sem qualquer imagem ), desligando e ligando novamente o sintoma se repete. ao desligar o cabo LVDS os leds acendem e apagam em seguida ( tela branca ) e fica se repetindo infinitamente.
Tensões:
19 volts , quando aciona os leds da tela a tensão cai para 15v,  liguei uma fonte externa e a tensão se mantem em 19volts porém a tela ficam acendendo e apagando.
na placa principal, já regravei a memória U402 ( MX25L4026 ) e troquei alguns capacitores na fonte
aguardo alguma dica dos amigos mais experientes com esse modelo.
Grato.
Editado: por Claudio dias dos santos
5 minutos atrás, temyth disse:
checa por capacitores em curto e/ou resistores rompidos
já fiz medições em todos os capacitores smd, diodos, transistores da placa principal.  fiz medição da HDMI e nada de curtos ou baixa resistência. só ainda não olhei para possíveis resistores abertos
Creio que esse aparelho eh o mesmo da familia Meridian 5 da Philips fabricado pela AOC.
Tela branca geralmente eh sintoma de falta de alimentação da tela !  Verifique se esta chegando tensão na tela e se o Fusivel de entrada da tela não esta interrompido.
Boa sorte ;)
1 hora atrás, William_R disse:
Boa sorte ;)
Obrigado, vou fazer essas verificações e depois retorno.
Não foi possível identificar o defeito, muito provavelmente o defeito estava no microcontrolador, pois o sinal ( panel enable ) subia para nível alto, liberava os 5v para o painel e de imediato o sinal caia, alguma falha em outros sinais que está impedindo a placa iniciar.
monitor devolvido sem reparo, pois também não encontrei uma placa principal disponível em tempo para atender o cliente.
  • Joinha 3
