devolvido Samsung NP270E4E - Lampard14/15int Rev 1.0 / BA41-02206A - Tela azul
floripa-info
Hoje foi corrido não consegui mexer nela. Trouxe pra casa pra mexer aqui... Lembrei do que o colega @JoeRobcomentou sobre que fonte tava usando, como aqui em casa tô sem fonte do Samsung e esqueci de trazer do serviço resolvi colocar pra carregar a bateria enquanto jantava. Depois liguei só na bateria, ele demorou um pouco mais pra dar tela azul, coisa que antes dava em certa de 5 segundos após começar a carregar a instalação do sistema. Tirei da bateria e deixei só na fonte de bancada que era como tava fazendo antes, novamente demorou mais, chegou a cair na tela pra escolher idioma da instalação escolhi, quando foi carregar a próxima tela deu a mesma tela azul.   Resolvi colocar a rodar o mentest pra ver se mudou algo e pra minha surpresa ele fez o teste completo sem nenhum erro. Tô rodando ainda o mentest pra ver se vai apresentar algo, mas tá muito estranho, parece que tá melhorando do nada os sintomas dela.
O Que fiz também foi deixei a noite toda ligada, o que talvez faça sentido que ficou mais tempo ligada, aquecendo mais o processador, pch, etc, pode ser alguma solda que daí como ficou mais tempo ligada acabou meio que entrando em fusão e voltando a fazer contato, como se tivesse dado um ME pra testar... Vou deixar rodar mais o mentest, qualquer coisa vou recolocar Ci de áudio e rede que removi e ver se a tela azul no sistema continua daí
Ele ontem fez o teste de memoria completo 5x e não apresentou erros, coloquei um HD e tentei instalar o sistema, ele chegou até na copia de arquivos e durante a cópia voltou a dar tela azul.  Tentei instalar novamente, mas daí começou a dar erro ao excluir as partições, dizendo que não era possível excluir. Voltei com o teste de memoria e daí voltou a apresentar diversos erros na memoria.
Tudo isso me leva a crer que existe algum problema ou no processador ou na pch dele.  Nesse caso como não tenho maquina de reballing não tem mais o que eu possa fazer.  Vou entregar ela como sem reparo infelizmente.
Em 28/03/2023 às 10:00, floripa-info disse:
O processador é integrado na placa, BGA.
Os slots memoria verifiquei ambos, tudo ok, nada de oxidação.  De qualquer forma ainda limpei com álcool isopropílico, mas nada resolve, ou ele dar tela azul e reinicia ou trava na tela azul.
No mentest ele não trava, mas o programa encontra mais de 3 mil erros no endereçamento da memoria
Se estiver usando multímetro digital esses 1.6v podem estar alcançando picos maiores não tendo um osciloscópio recomendo ao menos ressoldar ou trocar o pwm da alimentação das memórias.
Fiz a troca dos componentes conforme o colega @JuniorHCrecomendou, a tensão da memória baixou pra 1.55v porém continua dando tela azul e erros no mentest, já testei com 3 memórias diferentes depois que troquei os componentes e não resolveu.  Infelizmente vou encerrar nessa placa por aqui, já tô muito tempo nela e atrasando outros serviços. Agradeço a todos pela ajuda. Aprendi muito com todos vocês.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Samsung NP270E4E - Lampard14/15int Rev 1.0 / BA41-02206A - Tela azul
