Renato Ce
MB M3A780M V:1.0 - Liga sem vídeo
Por favor, estou precisando da bios da placa Lenovo M3A780M V:1.0. Ela liga mas não da video, já fiz o reset e nada. Quem poder me ajudar agradeço.
8) O update da firmware foi interrompida no meio ou deu erro? Se não foi isso , dá video externo? se der tem que olhar cabo flat do lcd e componentes perto do conector da placa, caso não encontre nada tem que dar "rebal" no chipset.
Mais esta placa é de um PC.
Mas pelo que entendo a área é destinada tanto aos desktops quanto aos laptops. Creio que a ideia tenha sido unificar os pedidos num único tópico, apenas na hora de fazer o upload é que se separa para cada aplicação.
Segue o link ...
este M3A780M é o mesmo do link M75e
Se ajudou manda joinhas e se não ajudou informe-nos que iremos ajudar.
Mesmo sendo de PC... o reball no chip pode resolver seu problema... verifique tambem as memorias, e a tensão da fonte de alimentação.  :)
