 devolvido Sony Vaio PCG-91111M -- M981 MB8 LAYERT MBX-225 REV:1.1 ---Morto Sem Sinal
m90mine · · 4752 · 69 · in Notebook's
Similar Content
By joseca3
Nobres colegas,ele liga normal,tensão de 5 volts okl,apenas quando entra o sinal do computador ele apaga a tela
By Manoel74
Olá pessoal, desde já obrigado a todos que poderem mim ajudar a resolver o problema dessa placa.
O cliente trouxe com o seguinte defeito "liga e não gera vídeo".
Pois bem, como dito no título, a placa liga inicia o sistema e após alguns minutos "30 minutos" a mesma desliga, ficando o led do power aceso.
Testei memorias e até fiz regravação de bios, porém o problema era o processador "SR0HQ - Celeron® B820 cache de 2M, 1,70 GHz", coloquei outros, i3 e i5 2ºG dá vídeo mas depois de alguns minutos desliga.
Já formatei com Win7 e 10 64 e 32bits, não é problema de aquecimento, coloquei o cooler para ficar girando direto.
Não sei mas oque faço.
https://eletronicabr.com/files/file/8165-np300-scala3-14crv-ba41-02092a-ba41-02093a-ba41-02094a-ba41-02098a-boardview/
https://eletronicabr.com/files/file/8261-np300-scala3-14crv-ba41-02092a-ba41-02093a-ba41-02094a-ba41-02098a-rev-11/
By Rodrigomsb
esse note veio para mim desarmando o carregador, verificando encontrei um capacitor ao lado do conector do hd em curto,troquei o mesmo e a fonte parou de desarmar, porem o mesmo liga, e em menos de 3 segundos desliga, na placa tem todas as tenções (3, 5 e 19v). Conectando a bateria a mesma também não acende a luz de carregando, a principio não tem nada oxidado e nem componentes esquentando.
By Zas Tras Informática
Olá, estou com um notebook da CCE modelo Win D23L que chegou com a reclamação do cliente que estava reiniciando sozinho (Win 7 Pro), a principio desconfiei da falta de memória (só 2gb), desativei o reinicio automático no caso de erro, mas não apresenta tela azul simplesmente reinicia, preservei o HD do cliente e formatei com outro HD e descobri que o defeito está ou pode estar relacionado com o driver de vídeo, pois quando este é carregado o sistema reinicia e entra em looping, tendo que entrar pelo modo de segurança e desativar o driver de vídeo e sem o mesmo funciona normalmente, diferente do que acontece com o sistema instalado do cliente que reinicia após algum tempo, também tentei instalar o Linux, que era nativo nessa máquina, mas ao entrar na opção de instalação ele reinicia e não instala, testei outro processador e ficou na mesma.
Alguém já passou por isso e tem alguma sugestão, pois já tentei vários drivers e não encontrei nenhum que desse certo e não existe mais o site da CCE.
Desde já agradeço.
By joseca3
Ola Amigos !
Veio com a reclamação de tela chuviscada
Ligado veio imagem normal,porem não desliga ,botão de power apertado somente vem as telas de configurações
Quando desliga o computador ele liga e desliga normal.
Alguma Luz ?
