Intelbras i270 Liga e desliga e volta a ligar (sem imagem)
sunshine7x
Boa tarde amigos.
Estou com um notebook de um cliente que fiz uma formatação.
É um intelbras i270 .
Segundo meu cliente, ele estava parado um bom tempo.
Ela trouxe , fiz a formatação, testei durante 1 dia.
Entreguei a ela pessoalmente e quando ela foi ligar, fez um barulho de chiado , não sei explicar o barulho.
Agora o notebook liga (sem vídeo) da 10 segundos desliga e liga novamente, e fica nesse looping.
O processador e bga não esquentam.
Alguem poderia me dar uma luz?
PS: O notebook nunca tinha sido aberto.
Obrigado.
Boa tarde amigos.
Obrigado.
ola amigao.. abre ele e verifica a olho nu se nao existe nenhum sinal de queimado em algum componente.. e verifica o cooler.. ele com o tempo enche de poeira e prejudica a refrigeracao.. ai vc posta mais detalhes aqui.
Ola alex.
Ja verifiquei e o cooler esta ok. Gira normal.
A olho nu não tem nenhum componente queimado.
Porem notei uma coloração diferente numa parte da placa.
Vou colocar um link aqui com a foto dessa parte.
Amigo não esquente a placa sem ter tentado outros procedimentos. Isso é em ultimos casos. \tem muita coisa pra fazer ainda antes disso. Troque o processador, memoria e fonte. Ligue um monitor externo na placa e remova todos os perifericos para ter certeza que não sobe video. Isso pode ser problema de oxidação. Faça uma boa limpeza nos contatos com isopropilico e deixe secar de preferencia em estufa. Essa coloração pode ter ocasionado devido a refrigeração do equipamento estar obstruida. Faça esses testes e mande os resultados. Não esqueça do meu Joinha!
Remova todas as placas acopladas como wireless, ou qualquer outra. Teste sem teclado, sem hd, sem driver de dvd. Teste só placa, memória e processador. Regrave o bios dessa placa, pois pode ser ele. Também corte a alimentação do chip de rede, e se for o caso também o chip de áudio.
ele serve para gerar frequência na placa ( não sou mestre em eletrônica , mas e por ai ). para testa-lo o ideal e o frequencímetro ou osciloscópio, mas tem um circuito para fazer o teste se ele pelo menos esta oscilando. inclusive estou montando um.
Ja testou o Cristal?
Qual a função do cristal na placa? Como testo o cristal?
Cristais – Tem a função de oscilar entre si e mandar sinais para os cis para o acionamento da placa.
Para testar tem esse:
A título de informação, não é porque uma placa saiu de fábrica que não foi feito algum tipo de retrabalho, inclusive nos BGAs. Já trabalhei em empresas que fabricavam placas e sinceramente, todas hoje fazem o máximo por unidade recuperada, talvez só os MAC books estejam fora deste padrão "atual" de qualidade e olhe lá!
@topico
Amigo, se não esquenta processador, siga a linha lógica de análise, pode ser útil.
Se já trocou o processador, memória...
Regrava/troca BIOS
> Tensão de VCORE (encontre nas bobinas próximo ao socket do processador)
    - FETS de chaveamento do VCORE/Capacitores eletrlíticos
> Cristal da PS
> Cristal de 14MHz
> Se tiver esquema, CPURESET/H_PWRGD.
Bom dia amigos.
Hoje cheguei na minha assistencia, e resolvi ligar a placa mae, sem cabo nenhum.
Apenas o cabo do monitor e a fonte , ligando diretamente o power da placa, e pra minha surpresa ligou.
Entao fui colocando os placas ( wireless ) , ligou normal..dpois o som.. ligou normal.. e fui colocando.
ok..tudo funcionando..entrou no windows.
Ficou 10 minutos ...e do nada comecou um chiasso no som e o monitor ficar branco .. agora o problema voltou.
Mistérios.
Amigo seu problema é simples, mas complicado.
1) Faça todos os testes no notebook (memória, processador, e é claro a bateria da CMOS. Caso não saiba como fazer o teste da bateria da CMOS , leia a dica:
2) Verifique os seguintes FETS:
- FETS Próximos ao conector de carga
- FETS próximos ao chip Ponte Sul.
- FETS em curto próximos ao processador
3) Como citado pelos nossos amigos, VERIFIQUE OS CRISTAIS!!!!. Esse problema citado tem cara que são eles.
Poste os resultados e informe.
Bom dia.
Acabei de realizar o teste da CMOS e a bateria estava com 2.88v . Troquei por uma nova (3v) fiz o teste e ele liga e trava..tela fica branca com uma borda preta..se entro na bios apenas trava dpois de 1 minuto..
agora o que fiz foi trocar a memoria ( e eu sinceramente acho q foi a maldita memoria )..pois ja estou no windows.. coloquei no youtube e estou deixando rodar um video de 1 hora...
até agora tudo certo.. detalhe.. desliguei o monitor ( cabo flat e o inverter )e liguei num monitor externo...
Detalhe: Eu ja tinha ligado em um monitor externo antes, com a memoria original ( creio que a defeituosa ) e tinha travado no logo do windows.
Sério, se for a memória menos mal, mas a raiva por conta dessa desgraça é muito grande!
Posto mais resultados depois.
Obrigado a todos por enquanto.
Voltamos ao começo.
Mesmo problema, liga ( gira o cooler durante 10 seg e desliga e liga novamente e fica nesse looping ) BGA não esquenta.
Como faço para medir o cristal?
Pelo que eu pude ver, tem 3 cristais.
Agradeço a atenção.
Procedimentos ja feito:
- Troquei processador.
- Troquei memória.
- Liguei a somente a placa sem nada, apenas com memória , processador , monitor externo e fonte.
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Alguns links que podem também ajudar:
Boa noite amigos.
Amanha vou editar o tópico como pedido pois não tenho o modelo da placa mae no momento.
Então, o que aconteceu foi o seguinte, como descrito anteriormente, o problema voltou, então deixei a placa mãe de lado e fui fazer outras coisas.
Era mais ou menos 5 horas da tarde de hoje, depois de 4 horas sem mexer na placa, fui ligar ela , somente a fonte e o monitor externo, e voltou a ligar.
Sinceramente, não sei o que pode ser, pois uma hora funciona, outra hora nao funciona.
Alguma ideia do que pode ser esse vai e nao vai?
Obrigado.
