dúvida Acer aspire A515-52G - PL LA-G521p Rev.1A - Não liga
Anderson Patricio
Olá..Colegas Estou com esta placa do acer la-g521p, nao liga,nao gira cooler, nao tem curto na linha 3 e5v,tenho 5v na pl401,nao tenho 3v na pl 402,tenho 3,3v no pino do teclado pra ligar,tenho 3,3v , nao tenho tensão na bios..creio que esta placa so vai ter 3,3v na bios depois do start, nao tenho certeza.alguem alguma dica.
Injeta tensão no lado 1 do PJ403, veja se há consumo de corrente, não custa lembrar que essa linha máximo 3V. :)
Injetar aos poucos, se houver consumo alto, procure por algum componente possivelmente quente.
Editado: por Rogerio Nascimento
Quando me deparo com essa situação, sempre verifico a resistência da linha antes de injetar tensão. Devemos desconfiar de um curto com o GND apenas quando temos uma resistência bem baixa nessa linha. Pegue o start, veja onde esta parado. Note que SPOK3V_5V é o powergood do PU401. E na sequencia ele esta bem no começo. Veja tensão de RtcVcc começando tudo. Ela tem que estar presente. Vc pode remover o PU401 depois de ter marcado as tensões que encontrou nele, e ai sim verificar resistência nas linhas para ver se tem algo errado. O PQ401 é um mosfet duplo ali, que recebe +19VB que vira +19VB_5V depois do J401. Eu começaria por ai.  Pode abrir tbm o J401.
