dúvida Lenovo Legion Y720 1060 6GB / DY 510-511 NM-B163 / Não Liga
Posted (edited)
1. Notebook nao liga, nao acende nenhuma luz, nao da sinal de vida;
2. Realizado o teste na fonte de energia, a mesma responde em 20v 2,25a no conector dela;
Ao conectar a fonte no notebook, testei as vias de entrada do conector que alimenta a placa mae/bateria e obtive os seguintes resultas:
Via 1,2,3 estao retornando 20.0 em escala DCV 20
Via 4,5,6 e 7 estai retornando 00.0 em escala DCV 20
3. A fonte anterior entrou em curto e foi substituído por uma nova;
4. Acredito que devido ao curto que tinha dado na outra fonte, acabou queimando algum componete de entrada ou pior que seja, o super IO porque nao acende nem a luz de carga...
Edited by ltdantaas
Fora do padrão
  • 1 month later...
  • ltdantaas changed the title to Lenovo Legion Y720 1060 6GB / DY 510-511 NM-B163 / Não Liga
Posted (edited)
@ltdantaas , nesses links tem os dois arquivos que você precisar.
Você tem 10 créditos para baixar esses arquivos... Faça do pacote de download e baixe os arquivos.
Edited by LEONTEC
  • Haha 1
Posted (edited)
@LEONTEC
Obrigado pela forca na baixa dos arquivos;
Desculpa por continuar incomodando mas to me aventurando nisso agora;
Verifiquei no esquema eletrico, e de cara o PF101 esta passanndo 20v, coloquei o multímetro no terra da placa e testei as duas pontas desse componente e as duas pontas retornam 20v, nao ssei se isso quer dizer que ele esta aberto, ou, se ele trabalha aberto, contudo, no esquema ele apresenta o valor de 24v, essa diferença resulta no problema que estou tendo da placa nao ligar ?
PF102 nao chega nada....
Edited by ltdantaas
  • Moderator
@ltdantaas PF101 e PF102 são fusíveis (Power Fuse), a tensão em PF101 está ok, quer dizer que o fusível está ok. Em PF102 só vai ter tensão com a bateria conectada, também deve passar nos dois lados do componente. Agora temos que analisar o circuito de entrada/charge:
Verifique se chega VIN no PQ201 e se tem P2 no PQ201 e no PQ202, e se tem P3 no PQ202 e no PR201. No aguardo. Grato.
  • Moderator
@ltdantaas pelas medições me parece que o PQ201 não tá liberando a tensão para o PQ202, quem controla esse MOSFET é CI de charger, através do sinal ACDRV. É necessário uma tensão positiva nesse terminal (que também vai pro pino 4 do PQ201 e PQ202) para o MOSFET liberar a tensão, mas por alguma razão o CI não está fazendo isso.
Verifique se o CI está sendo alimentado e se existe algum curto no PR201, pois se houver o CI vai entrar em proteção e não vai liberar a tensão. Grato.
