Notícias
O melhor conteúdo de toda a comunidade, escolhido por nós.
Intel lança 14ª geração de processadores com até 6 GHz de frequência
eduardosms publicou um tópico em Notícias,
O CPU capaz de alcançar 6 GHz em boost é o Core i9-14900K, o melhor processador da Intel para o consumidor final. Ele é o sucessor direto do i9-13900KS, primeiro processador da companhia a superar tal frequência, mas é o primeiro a ser vendido em larga escala.
No novo conjunto, os Intel Core i7 de 14ª geração agora têm mais núcleos focados em eficiência energética: são 12, em comparação aos oito dos modelos anteriores, todos com clock base de 2,5 GHz. Os componentes continuam com oito núcleos de performance (3,4 GHz de frequência base), totalizando 20 núcleos.
Números favoráveis
Com tudo o que já foi revelado pela Intel, os novos processadores de 14ª geração têm números interessantes em comparação a concorrência. Isso pode colocar os modelos como opções interessantes, ainda mais considerando o preço que segue inalterado.
"Desde a introdução de nossa arquitetura híbrida de desempenho, a Intel tem elevado consistentemente o padrão de desempenho de desktops. Com nossos processadores Intel Core de 14ª geração, mostramos mais uma vez por que os entusiastas recorrem à Intel para obter a melhor experiência de desktop", disse o vice-presidente e gerente geral da Intel, Roger Chandler.
Até mesmo os modelos intermediários, os Intel Core i5, prometem desempenho superior. Os seis núcleos de desempenho do i5-14600K prometem entregar entre 3,5 GHz e 5,3 GHz em modo boost.
Mesmo que a nova geração não represente um enorme salto em comparação a anterior, o aumento em frequências dos novos CPU devem ser pontos importantes para aprimoramento de desempenho.
Quais são os novos modelos?
A 14ª geração de processadores Intel é composta por:
Intel Core i9-14900K: 8 P-Cores (3,2 GHz - 6 GHz) + 16 E-cores (2,4 GHz - 4,4 GHz); 68 MB de Cache; 125 de TDP; Intel Core i7-14700K: 8 P-Cores (3,4 GHz - 5,6 GHz) + 12 E-cores (2,5 GHz - 4,3 GHz); 61 MB de Cache; 125 de TDP; Intel Core i5-14600K: 6 P-Cores (3,5 GHz - 5,3 GHz) + 8 E-cores (2,6 GHz - 4 GHz); 44 MB de Cache; 125 de TDP. Compatibilidade
Os novos CPUs da Intel são compatíveis com placas-mãe Intel 600 ou 700, ainda no socket LGA 1700. Os processadores também são compatíveis com Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e memórias DDR5 5600 ou DDR4 3200.
Preço e disponibilidade
A Intel iniciará a venda da 14ª geração de processadores nesta terça-feira (17). Abaixo, confira o preço de cada processador e o valor aproximado em reais.
Core i9-14900K: US$ 589 (~R$ 2,9 mil);
Core i9-14900KF: US$ 564 (~R$ 2,8 mil);
Core i7-14700K: US$ 409 (~R$ 2 mil);
Core i7-14700KF: US$ 384 (~R$ 1,9 mil);
Core i5-14600K: US$ 319 (~R$ 1,6 mil);
Core i5-14600KF: US$ 294 (~R$ 1,4 mil).
Por enquanto, não há informações de quando os novos processadores chegarão ao mercado brasileiro.
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/
- 18 respostas
Escolhido por
Daniel ,Apagando as luzes! O Modo Noturno finalmente chegou no EletrônicaBR
Daniel publicou um tópico em Notícias,
O modo escuro voltou e esta diponivel para Windows e Android.
Atente-se que o Modo Noturno não vem ativado por padrão, é necessário ativá-lo
COMO ATIVAR O MODO NOTURNO
Para ativar o modo noturno, clique no menu Tema que fica no rodapé fórum. Depois, clique em Alerta Escuro e esta pronto. Para voltar a usar o Modo Claro, basta fazer o mesmo caminho Tema > EBR Default
PARA QUE SERVE O MODO NOTURNO?
O Modo Noturno possui vários benefícios. Um dos principais é a navegação mais confortável, já que a paleta de cores é trocada por tons mais escuros e menos brilho é exigido, fazendo com que forcemos menos os olhos.
Além disso, o Modo Noturno também possibilita economia de bateria nos celulares por exigir menos brilho do aparelho ao dar destaque a cores mais escuras.
Caso você utilize um celular com tela AMOLED poderá se beneficiar ainda mais da economia de bateria, pois esse tipo de painel pode desligar partes da tela que sejam totalmente pretas!
Esperamos que gostem do Modo Noturno 👍
- 31 respostas
Escolhido por
Daniel ,Anexar vídeo em mensagens
ohm publicou um tópico em Notícias,
Destaque às extensões suportaras de vídeos.
O tempo de upload dependerá diretamente da sua velocidade de internet.
Ao clicar para escolher arquivos irá aparecer a opção de navegar em seu gerenciador de arquivos, independe se está em dispositivos móveis ou computador propriamente dito.
Recomendação para anexar vídeos e Regras.
Escolha um local de boa iluminação assim permitirá imagens nítidas principiante se estiver filmando próximo de algum componente eletrônico. Caso opte em usar o flash atente para reflexos causados em superfícies metálicas/cromadas. Quanto mais qualidade de imagem melhor será seu conteúdo. Use uma linguagem clara, objetiva, sucinta e evite gírias.
Foque o vídeo em seu aparelho ou instrumentos de medição evitado cenários desnecessários.
Seja o mais breve possível, evite comentários pessoais que fuja da análise ou explicação. lembre-se, alguns usuários assistirão em dispositivos móveis.
Seu vídeo é de sua inteira responsabilidade e claro, deverá estar de acordo com as regras do Fórum.
Caso prefira mostrar o sintoma, defeito, análise ou dúvida do equipamento em vídeo, será permitido. Para tanto, descreva em um parágrafo com todas as informações. Assim mantemos a organização e é de extrema importância para futuras consultas e pesquisa de conteúdos.
Tópicos sem descrição do vídeo poderão ser excluídos pela equipe de moderação.
Propagandas, divulgação de dados pessoais, redes sociais, indicação de outros fóruns, palavras ofensivas, pornografia ou qualquer conteúdo contra as leis vigentes serão apagados sem prévio aviso e usuário advertido.
- 7 respostas
Escolhido por
Daniel ,Porque devo avaliar meus downloads ? ? ?
Aqui estão 5 bons motivos para avaliar e comentar todos seus downloads:
1- Muitos aquivos não foram devidamente testados e confirmados.
2- Sua correta avaliação pode te render alguns joinhas, valiosos para um futuro download.
3- A colaboração de todos é muito importante para mantermos um acervo enxuto, funcional e atualizado.
4- Se quem testa não deixa um feedback, todos corremos o risco de baixar um arquivo inútil, você pode ser o próximo. 😟
5- Agora temos disponível um painel que facilita a análise dos aquivos que baixamos e não avaliamos. (Como acessar abaixo 👇)
Clicando no menu Downloads -> Meus Downloads ou no perfil pode acessar o painel que é bem intuitivo.
- 26 respostas
Escolhido por
Daniel ,UPLOADs!!! Aprenda como enviar arquivos pro fórum e ganhar muitos créditos.
Daniel publicou um tópico em Como funciona o fórum?,
Com esta atualização é possível fazer upload de firmwares maiores de Celulares e Tablets.
Uploads de bios, firmwares e esquemas geram muitos joinhas. Seja uploader do fórum que nunca faltara créditos para Downloads e Acesso em áreas restritas.
Aprenda aqui como enviar arquivos pro fórum (UPLOADS 👇👇👇)
O primeiro passo antes de realizar o upload do arquivo é pesquisar. Vale lembrar que arquivos duplicados serão deletados.
O tamanho máximo permitido por arquivo é 3GB.
Detalhes de como usar a pesquisa do fórum » CLIQUE AQUI
Depois de fazer a pesquisa indicada acima, se você tem certeza que o seu arquivo realmente não existe no gerenciador, siga os passos abaixo.
● Clique no menu Downloads e depois em Upload de Arquivos.
● Selecione a categoria correta.
Neste exemplo, o upload será feito na categoria All in One - Bios, na subcategoria Lenovo.
● Confira se a categoria selecionada está correta.
Para fazer o upload, temos duas opções:
1 - Esta opção é usada para fazer o upload de um arquivo que já está no seu computador.
Clique em Selecione os Arquivos e procure o arquivo que deseja fazer o upload.
2 - Esta opção deve ser usada para um arquivo que está na internet.
Clique em Adicionar arquivos por URL, copie e cole o link do arquivo.
Após isso, preencha os campos obrigatórios (Nome do Arquivo, Prefixo e Descrição) e clique em Salvar & Enviar.
● Outra opção é ir no menu Downloads e procurar diretamente a categoria em que irá fazer o upload.
Depois é só seguir os passos descritos acima.
Finalizando...
Para facilitar futuras pesquisas do arquivo, siga este padrão para "Nome do arquivo" e "Descrição"
-> O nome do arquivo deve ter o seguinte itens:
Tipo do arquivo -> Esquema Schematic, Bios, Firmware, Manual, drivers ...
Aparelho -> Notebook, TV, Celular, Impressora ...
Marca - > Hp, Dell, Toshiba e Etc..
Código-> modelo do aparelho e código da placa..
Preencha no campo Nome do arquivo -> Tipo do arquivo - Marca - Aparelho - Código e modelo
Exemplos:
Bios - Notebook - Dell - 5452 - LA-C571P
Esquema Schematic TV - PHILCO - PH16D20DM
BoardView Esquema Apple Macbook Air A1466 - SCHEM-MLB-J13 820-3209
-> Descrição do aquivo -> Pode repetir o nome do arquivo e adicionar o máximo de informações possíveis.
Se for um arquivo de bios ou rom é recomentado a leitura do seguinte tópico -> Clique Aqui!
Não sabe como baixar arquivos do fórum? Clique aqui e faça downloads.
- 0 respostas
Escolhido por
curtolo ,Atenção Churrasqueiros e Lavadores de placas.
notsat publicou um tópico em Notícias,
Com isso estão tirando a seriedade do fórum. Estas técnicas podem até funcionar por um curto período de tempo, só que o problema sempre volta. Acredito que isto está acontecendo por causa destes vídeos do Youtube ou estes professores que só querem dinheiro ensinado estas porcarias.
O pior é que estes churrasqueiros e lavadores acabam inutilizando as placas e inviabilizando qualquer tipo de reparo posterior.
Alguns exemplos de usuários que estão fazendo este tipo de serviço porco:
https://eletronicabr.com/forums/topic/37852-alguem-tem-algum-tutorial-ou-maneira-de-testar-bga-ponte-norte-e-sul
https://eletronicabr.com/forums/topic/38338-placas-que-ligam-e-não-dão-video
https://eletronicabr.com/forums/topic/8887-reballing-em-forno-caseiro-placa-de-vídeo-ou-note-mito-ou-verdade
https://eletronicabr.com/forums/topic/1538-utilização-de-forno-elétrico
https://eletronicabr.com/forums/topic/20736-conserto-de-notebook-rapido-para-novatos
https://eletronicabr.com/forums/topic/37564-lavar-ou-não-lavar-uma-placa-mãe-eis-a-questão
Se utilizarem a busca do fórum vão encontrar mais um monte.
Gostaria lançar a campanha:
Fora Churrasqueiros e Lavadores de placas
- 245 respostas
Escolhido por
Daniel ,Está difícil ganhar Joinhas? Confira estas dicas!
Aqui estão 5 dicas para ganhar muitos joinhas:
1-) Fique antenado nas últimas postagens no fórum e ajude a galera! Clique no menu superior “Atividades”. Para responder tópicos tem algumas opções. Pode clicar no botão 'Responder' ou 'Citar', nessa última opção aparecerá a mensagem citada e adicionará uma nova mensagem ao final do tópico.
2-) Não tenha medo/vergonha de sugerir algum teste por mais simples que possa ser, se ele não foi citado anteriormente nos testes feitos, pode ter passado desapercebido pelo autor do tópico e outros usuários.
3-) Sempre que possível crie tópicos com tutoriais e dicas, são sempre bem vindos.
4-) Crie tópicos de notícias! Tópicos bem feitos podem ser divulgados na página inicial do fórum e ganham muitos joinhas. Clique Aqui para mais informações.
5-) Uploads bios e esquemas geram muitos joinhas. Clique Aqui para mais informações.
Notas:
-> Naturalmente, para quem está começando agora, não é possível fazer downloads. Mas até pra isso tem solução.
Abra um novo tópico na área correta, e receberá toda a ajuda que precisa. Se precisar de um arquivo, os próprios colegas que estarão ajudando no seu tópico poderão fornecer meios para obter este arquivo, de acordo com as regras do fórum. Se estiver nesta situação por favor leia este tópico: Preciso de um Arquivo mas não tenho Créditos...
-> Evite pedir joinhas nos tópicos. Eles virão normalmente, de forma proporcional a ajuda que oferecer.
Quem merece joinhas? Clique Aqui!
- 36 respostas
Escolhido por
Daniel ,Crie seu clube! E junte sua galera...
Agora é possível criar sua área e chamar a galera para participar.
Alguns exemplos de áreas que não temos ainda:
- Manutenção de equipamentos hospitalares
- Manutenção de ferramentas elétricas.
- Centrais de monitoramento e segurança.
- Robótica
- Programação pic, linguagem c
Lembrando que o segredo para sucesso do seu club é conhecimento sobre o assunto e material disponível para consulta.
Comece agora:
Apos preencher o campos: Nome, Descrição e escolher Ícone do clube. Aguarde aprovação da moderação
- 2 respostas
Escolhido por
Daniel ,Por que ser moderador do EletronicaBR? ( ENQUETE!!! )
Deixo aqui uma pergunta aos @Moderadores do fórum. O que é ser moderador pra você?
E a todos que desejam fazer parte desta equipe. Diga-me o Por quê???
- 34 respostas
Escolhido por
Daniel ,Nova área do fórum "Receptores de TV"
Daniel publicou um tópico em Receptores de TV ,
Como já acontece com outras áreas, vamos aguardar e conferir quem se destaca para ser moderador.
Clique aqui para acessar a nova área...
- 0 respostas
Escolhido por
Daniel ,Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
eletronicabr publicou um tópico em Como funciona o fórum?,
- 0 respostas
Escolhido por
Daniel ,Incompatibilidade em arquivos de BIOS. Saiba como evitar !
infosquad publicou um tópico em Notícias,
que comecemos a tomar nota de todos os detalhes possíveis !
- 52 respostas
Escolhido por
Daniel ,Nova área do fórum "Desmontagens"
- 29 respostas
Escolhido por
Daniel ,SOBRE O ELETRÔNICABR
