rprb
Maquina Caseira BGA - 3 sensores e state solid relay
rprb    27
Boa noite comunidade. Precisa que me esclarecessem uma duvida.
Estou a construir uma maquina de BGA de ar quente e com pre aquecimento. No meu caso vou usar 3 sensores de temperatura, 1 no top heater, outro no pre heater e um no chip.
Estou a construir um software de raiz, não estou a utilizar o programa Arduino Rework, e estou aqui num dilema. O meu programa vai permitir criar o perfil tanto para o top como para o pre.
A duvida é a seguinte: O top heater deve seguir a sua curva de perfil através do sensor do top ou do chip? isto porque, acho que controlar o top heater através do sensor do top pode fazer com que tenha calor excessivo chip visto a temperatura no chip ser a soma do pre com o top.
Alguém consegue dar ai umas dicas?
Ja agora como funcionam as verdadeiras maquinas? nunca tive com uma nem nunca vi de perto.
nelson junior    193
Amigo com certeza se vc tiver um controle da temperatura do chip, vai ser bem melhor.
pois a temperatura principal e do chip mas claro q vc tem q montar um perfil bom para q o chip nao esquente muito rapido e q deixe o aquecimento do pre para tras.
rprb    27
Pois, foi o que pensei, porque nao há grande lógica ter o sensor no chip so para estar a ver se ocorre algum erro.
As maquinas tipo honton e por ai tem 2 ou 3 sensores?
Wil...    69
sim tem 3 sensores que ficam proximos as resistencias e dentro do bocal onde sai o ar !
rprb    27
Alguem me consegue explicar como ponho a funcionar um SSR como dimmer com arduino?
Eu fiz um dimmer e funciona na perfeição agora nao consigo fazer um usando SSR.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
