eletrons
Nobreak NHS Premium PDV 1200VA
eletrons    47
Olá pessoal, seguinte estou com um problema em um nobreak NHS Premium PDV 1200VA, algumas vezes logo ao ligar ele ou até mesmo após algum tempo de uso ele começa a bipar e fica piscando o LED de "atenção" e fica sem nenhuma tensão nas tomadas de saida, já verifiquei tudo na placa e tudo o que pude testar esta funcionando bem, alguém poderia me dar uma ajuda?
H3710    290
Troque o LM324, verifique os resistores de valor muito alto, e os resistores de valor muito baixo que fazem parte do circuito de id. da rede e de recarga da bateria...
Dê uma olhada nos fets, e por incrível que pareça troque o fusível de entrada, pode ser que estamos trabalhando com dois defeitos distintos.
Uma pergunta, vc reparou se ele está recarregando as baterias?
Falow j+
eletrons    47
Conteúdo oculto
, olá, a principio ele esta carregando sim, desligado ele marca 12,90V e quando ligado ele marca 13,40V e fica piscando a luz de Normal indicado que esta carregando a bateria.
Obs: ele só pisca a luz de Normal quando ele não apresenta o defeito de ficar bipando conforme descrevi.
Paulo Luiz    38
Este sintoma está parecendo indicativo de sobrecarga, se voce não tem nada ligado nas tomadas que possa estar causando isso, tenta identificar o circuito responsável, e se nele tiver o LM324 troque-o para teste.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
