emidiosr
tablet DL HD7 - não formata
emidiosr    24
tenho um tablet DL HD7 - não formata modelo lt 221
baixei o firma do site dl coloquei no sd mais não entra no modulo para formartar.
troquei o cartão de 4g.
algzuem pode ligar a lu
Boa noite amigo
Apesar de poucas informações sobre o equipamento tente o seguinte:
dessolda a bateria e tira do tablet, faz reset na board unindo cerca 1~2 seg os polos +e- da placa, resolda a bateria e testa novamente
Abraço
IBANEZ10    52
Amigo segue as dicas do colega JMF...mas assim muitos Tables não formatam apenas segurando o botão de Ligar e o + do volume...muitos precisam ser abertos e pressionar uma chave que fica na placa para poder executar a formatação!!!ou recovery..
corinto    0
Já viu o nível da carga da bateria? Se estiver abaixo de 50% não inicia o processo...Experimentar com o tablet ligado no carregador.
emidiosr    24
click resert continua na mesma
hard resert + / -  continua na mesma
baixei a rom no site da DL coloquei na cartão de 4g - ele nao dar o boot  - foi trocado o cartão
posso trocar aquele cartao q fica dentro do table.
Conteúdo oculto
Cartão dentro do tablet?
No tablet tem o(s) chip de memoria soldados na placa
Uma pergunta, como esta a formatar o cartao microsd? com que programa?
tente usar o phoenixcard ou o win32disk imager
notecelll    18
alguem pode ligar a luz
posso te ajudar mas preciso de umas informações
que estão dentro dele:
referência LT, LCD.
E se tiver aceso ainda na tampa de trás um codigo de barras com uma numeração no final, me passa a numeração.
emidiosr    24
@notecelll
etiqueta dentro
lt-211
lcd
pci:dl/0612-6 17.000un
lcd:dl/0612-2 8760un
nao tem mais a etiqueta atras
smigou
sabes se a dl retirou a disponibilidade de download das rom's?
Precisei baixar umas e nada...........
e tenho os codigos de download das referencias
notecelll    18
Lt-211 é vmicro. Aqui tem os arquivos:
Conteúdo oculto
É não Amigo é infotMIC!
vc vai precisar fazer o procedimento do SD format e WinHex pra preparar o Sd card e copiar o Arquivo uiid fora da pasta "na raiz do SD". criar uma pasta com  nome Android e colar os arquivos baixados da rom. 100%.
Galera se te ajudar as dicas da um joinha como vc's vêem não tenho nenhum! :(
notecelll    18
com relação ao site da Dl a mim parece que o foi hackeado ou os ADM poseram um capcha, porém ficou doidão atualizando sem parar....
pra fazer o download la vc precisa para a pagina, observe no icone de atualizar a pagina que ela alterna entre um circulo e um X clica no x enquanto alternam e ela pará, porém é necessário que ela termine de carregar a capcha senão vc não conseguirá, é exercicio de paciência mas se consegue baixar... (tem que digitar a capcha!) e depois em Download!
Smigou    115
È realmente tem dois LT-211 um infotimic e outro vmicro. Pra falar a verdade não sei quem é pior. kkkk
notecelll    18
Os dois smigou kkkkkkkkk os dois.....
mas os "LT" (lotes) são bem semelhantes inclusive as Firmwares dão nos dois, porém um fica muito lento e outro funfa de boa, minha dica e que independente de qual seja o processador tenta as duas roms! uma delas vai pegar 100% :D
notecelll    18
Arquivo uiid  esta a onde
Conteúdo oculto
amigo isso é script de texto, são dominios de CMD, é preciso ter conhecimento técnico pra realizar este tipo de procedimentos, mas, este arquivo vem junto com a ROM que vc baixou, descompact a pasta detro dela esta este arquivo , copie (não mova!!!)  pra raiz do SD deixando-o fora de qualquer pasta, depois faça o resto do procedimento...
